Radwag WPT 60/150.3 - Błąd kalibracji, przekroczenie zakresu, serwisówka?
grzesie75 18 Mar 2014 15:24 9222 13
  • #1 13417455
    grzesie75
    witam
    kalibracja wagi wpt 60/150.3 radwag
    wszedłem w Menu serwisowe ale nie wiem co oznaczają
    Poi 3 przecinek po trzech miejscach?
    uni (ustawiam2 czyli kg)
    d00000
    c00000
    C00000
    L00000
    waga wchodzi do kalibracji, daje load stawiam odwazniki print koniec kalibracji i wyrzuca błąd chyba przekroczenie zakresu.
    Może ma ktoś pełną serwisówkę z objaśnieniami lub wyjaśni jak to zrobić
  • #3 13417833
    grzeban
    Witam, temat wiele razy wałkowany, ale dla opornych jeszcze raz
    Ważne !!! nie pytaj o kalibrację do wagi 150.3 bo nikt ci nie odpowie, bo nie wie o co tobie chodzi ??? W wagach firmy Radwag ważny jest typ programu, rodzaj miernika - symbol elektroniki, ilość przycisków. Od tych parametrów zależy logiczna odpowiedź, a nie link do instrukcji. obsługi ?
    Po tym co waga wyświetliła w trybie serwisowym można stwierdzić, że to stara waga wyprodukowana między 1993 a 2000 rokiem, rozdzielczość wag w kl III 3000 działek i tą wielkość bierzemy jako podstawę wyliczeń do ustawień parametrów
    wchodzi się w serwis trzymając switch na płycie głównej do momentu
    wyświetlenia P0I
    menu we wszystkich programach jest podobne a parametry się zmieniają w
    zależności od jednostek, przecinka, ostatniej cyfry itd.....
    Klawisz ON/OFF przesunięcie o dekadę w bok /lewo
    Klawisz F zatwierdź /przejście do kolejnej funkcji
    Klawisz PRINT przesunięcie o dekadę w górę od 0 do 9
    Klawisz TARE pomiń bez zmian
    Poi = 4 pozycja punktu dziesiętnego - od 0 do 6 ( 4 0150,00 )
    AuE = 0 uśrednianie, filtr, - od 0 do 3-5
    Con = 6 kryterium stabilnego pomiaru - od 0 do 9
    Uni = 2 jednostki 1-g, 2 kg, 3 t
    Aut = 5 autozero 0-6
    2on = 5 przedział autozera 0-6
    bod = 3 prędkość transmisji RS232
    nu = 3 wartość ostatniej cyfry 1-1, 2-2, 3-5 ( działka 50 g )
    d = 003009 zakres wagi w działkach wewnętrznych, zakres max150 kg + 9 działek
    c = 003000 wartość odważnika kalibracyjnego w działkach 1000-50kg,
    2000 -100kg, 3000- 150 kg
    C = 000000 Ustawienie poprawki zaokrąglania wyniku od 0 do 9
    L = 000500 korekcja liniowości w działkach 500 liniowość co 25 kg
    po zmianie parametrów wyświetli się komunikat 'dac832' (weryfikacja danych
    i zapis do pamięci) poczekać aż pojawi się calibr ,oznacza to poprawną
    weryfikację danych
    po naciśnięciu klawisza PRINT pojawi się
    noCal a potem , load w tym momencie kładziemy odważniki i potwierdzamy
    PRINT gdy wszystko jest poprawnie wyświetli się
    unload zdejmujemy odważniki wyświetli się
    Corlin - gdy robimy liniowość potwierdzamy PRINT
    - jak chcemy pominąć TARE
    wyświetli się menu użytkownika
    gdy parametr chcemy udostępnić wpisujemy 0 jak nie to 1 i potwierdzamy
    ( tu się przyda instrukcj obsługi gdzie są opisane fukcje dodatkowe wagi)
    F
    F
    po zapisaniu ostatniego parametru waga przechodzi test i powraca do ważenia
    błędy jakie może wyświetlać waga (uszkodzony kabel lub złe parametry, nieprawidłowe wzmocnienie )
    ERR-3 błąd masy startowej za mały sygnał
    null - waga została uruchomiona bez szalki
    FuLL- 1 - przekroczony zakres przetwornika
    FuLL- 2 - przekroczony zakres ważenia
    - LH - - źle ustawione granice przedziałów (STEPS) lub waga
    uruchomiona z ładunkiem na szalce
    UAL4 - przekroczony zakres zerowania
    -UAL - przekroczony zakres tarowania
    Dla poprawnej pracy wagi należy ustawić punkt pracy mostka tensometrycznego tzw. wzmocnienie w starszych elektronikach ustawia się je na zworach ( drabinka Jumperów ), a wartość sygnału mierzy się między punktami syg. i gnd . Pamiętaj , przy pełnym obciążeniu(np 150kg) napięcie nie może być wyższe niż 2V (najlepiej coś ok 1,9V)
    Ważne jest aby napięcia ref + i ref- były zgodne z napięciami + / -5V dla tensometru 4-przewodowego zastosować zwory lub połączyć ref+ z +5v i ref- z -5v , napięcia referencyjne są potrzebne do prawidłowej pracy przetwornika AD, przy prawidowych ustawieniach kalibracja przebiega szybko i program nie wisi na komunikacie 'dac832' zastanawiając się co ten gościu mi tu wpisał i co mam z tym zrobić ;) a, instrukcja to raczej będzie do takiej wagi
  • #4 13419882
    grzesie75
    Waga skalibrowana ale źle wyświetla masę np. masa 5kg pokazuje 500, nie świeci z prawej strony dioda kg.
    jakie są obcje ustawień parametru corlin?
    Problem rozwiązany.
    Ustawiania były ok. Ale nie łączyła taśma płyta główna wyświetlacz.
    Uważam temat za zamknięty.
  • #5 13420249
    grzeban
    Witam, w modelach gdzie układ procesora z program jest na podstawce zdarzało sie, że po zalaniu elektroniki styki śniedziały i powodowały dziwne zachowania procesora i wyświetlały sie śmieci i przypadkowe segmenty . Po oczyszczeniu gnizda i procesora problem znikał. Czasowe pocenie elektroniki nawet w modelach hermetycznych było spowodowane przenikaniem wilgoci przez panel przedni ( szczególnie gdy wagi były myte strumieniem wody, aby problem wyeliminować stosuję folię przezroczystą na całym froncie panela miernika wagi i wrzucam saszetki ( często spotykane w kartonach z nowym sprzetem elektronicznym lub obuwiem) . I to mniej więcej tyle co do starych wag z serii WPT xxx ....
  • #6 13428254
    grzesie75
    waga nie przeszła legalizacji bo na etykietce jest dwuzakresowa 20/50 g
    jak ustawić dwuzakresowość do 60 dokładnośc 20g, 61 -150 50 g
  • #7 13429339
    grzeban
    Jaki program ? !!! DUAL, PUE , jaka elektronika, Co to jest sprecyzuj !
  • #8 13429503
    grzesie75
    Problem chyba rozwiązałem.
    W wadze wpt 60/150 trzeba zrobić podwójną kalibrację dla d=20g i d=50 g.
    Wykonałem taką kalibrację i waga jest dwuzakresowa.
    pozdr
  • #9 13430130
    grzeban
    Witam, Podaj wersję programu jaki zastosowano w wadze - wyświetla się podczas startu ( opis ma formę np. ABC 12 ),bo ty może problem rozwiązałeś, ale osoby które będą chciały taką wagę naprawić , polegna . Chociaż wątpię abyś ją poprawnie zaprogramował, lub stwarzasz sztuczny problem, bo w wersjach 2 zakresowych trzeba wpisać parametry dla dwóch osobnych wag (są w programie 2 osobne formatki do wpisania danych lub parametry osobne do działki i zakres I i zakres II ) a wcześniej nie wspomniałeś, że masz więcej parametrów od opisanych wcześniej
  • #10 13430760
    grzesie75
    Waga wtp 60/150.3 z prog dlu 7 (lub coś podobnego)
    Poi = 4
    Uni = 2
    Aut = 5
    Zon = 5
    nu = 3
    d = 3009
    c = 3000
    C = 6
    L=1000
    Ustawiłem najpierw dla nu=2 (d=20)powyższe dane, po kalibracji jest unload i jak zatwierdzam klawiszem F to zauważyłem że zaczyna ustawienia od poczatku czyli parametr Poi, więc zrobiłem drugą kalibrację dla nu=3 (d=50) i tym razem po unload zatwierdzam klawiszem F i waga wychodzi z trybu serwisowego.
  • #11 13430929
    grzeban
    PARAMETRY FABRYCZNE WAG DWUDZIAŁKOWYC WPT 60/150.2 WPT 60/150.3 Prog. DLU xx
    bod 5
    AuE 5
    Con 5
    UEr 1
    - I ----------- II -
    Poi 4 -------- 4
    Uni 2 -------- 2
    Aut 5 -------- 5
    Zon 7 -------- 7
    nu 2 -------- 3
    d 3 009(60kg+9e) -II - 3 009(150kg+9e)
    C 3 000(60kg) - II - 3 000(150kg)
    c 6 -------- 5
    L 1 000(20kg) - II- 500(25kg)
  • #12 13431644
    grzesie75
    To są już konkretne parametry, spróbuję jeszcze raz przekalibrować,chociaż i tak jest nieźle.
    Zastanawiam się nad 3009 działek dla n=2, wtedy d=50g włącza się dopiero po 60,18 kg. A powinna przy 60 kg.
    Co to jest linearność co 20 kg co to znaczy w praktyce?
    pozdr
    grzeban
    W zasadzie dla I zakresu możesz dać 3000 działek, w pierwszym zakresie 60 kg liniowość robisz masami przy L1000 - 20, 40 i 60 kg, a w drugim L 500 - 25, 50, 75, 100, 125, 150 kg. Możesz też ustawić dla II zakresu L1000 i linowość przeprowadzić w 3 punktach 50, 100 i 150 kg
  • #14 13442644
    grzesie75
    Waga przeszła legalizację. Dziękuję za pomoc.
