Toledo II 1.6 AKL '99 - falujące obroty, błędy sterownika i sondy lambda
zajkos 18 Mar 2014 16:10 1731 4
  • #1 13417590
    zajkos
    Witam . Mam problem z Toledo AKL 1,6 99 rok. Samochód faluje na obrotach słaby ciężko zapala. W sterowniku błędy odczytane KTS em :
    0499 Sterownik silnika-uszkodzony sparwdziłem wtyczki kable wszystko wyczyszczone wygląda ok masa jest.
    029c napięcie akumulatora zacisk 30 przerwa- sprawdzone bezpieczniki ok
    020D sonda zwarcie do plusa- sonda nowa.
    Wszystkie te błędy dają się wykasować i po odpaleniu wracają ponownie.
    Dziękuje za sugestie
  • #2 13417948
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Trzeba sprawdzić instalacje a nie bezpieczniki i wkładać nową sondę.
    Sprawdź czy do ECU dochodzi plus z akumulatora, można też zobaczyć jakie napięcie widzi w blokach pomiarowych.
    Co do sondy to trzeba sprawdzić przewody pomiędzy ECU a sondą.
    Możliwe że przyczyną 2 ostatnich błędów jest ten pierwszy.
  • #3 13418125
    zajkos
    Sonda jest nówka Bosch tester widzi napięcie prawidłowe.
  • #4 13418389
    autkom
    Odłącz sondę i sprawdź, czy nie wskoczy coś nowego. Jakiś nowy błąd. Podczas pracy na biegu jałowym poruszaj przewodami przy silniku. Może coś luźne i na oko nie widać lub przełamane przewody w wiązkach. Ja znalazłem w na łuku wiązki lewej podłużnicy.
  • #5 13419933
    jacek074
    Poziom 29  
    Do sprawdzenia sterownik,czesto wilgoc w srodku .
