Search our partners
LegrandLegrand
Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723.
pustan 18 Mar 2014 23:52 37128 27
  • Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723.
    Witam kolegów po dłuższej przerwie.
    Dzisiaj przedstawiam mój najnowszy wytwór fantazji i rąk własnych :D.
    Już słyszę, zaś zasilacz. A dlaczego nie. Jest to zasilacz na starym poczciwym układzie 723.
    Parę miesięcy temu publikowałem mierniki napięcia i prądu i mówiłem że będą użyte w przyszłym projekcie podwójnego zasilacza. Tak się nieraz składa że są potrzebne dwa różne napięcia jednocześnie. Mam zasilacz na tym układzie który działa bezawaryjnie kilkanaście lat. Dlatego też ten powstał wg. tego schematu. Prace trochę trwały, a początek był jak wpadły mi w ręce na złomie całe płyty z jakichś kas sklepowych oraz odpowiednie radiatory.
    Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723.
    Na owych płytach były trafa jak marzenie. 2X13V 2.2 A. Tylko brać się za robotę. Przyciąłem radiatory pod wyjętą z rupieci starą obudowę z mojego nieskończonego projektu. Na radiatorach umieściłem KD 502 i okablowałem.
    Przymocowałem radiatory, a między nimi umieściłem przełącznik napięcia 13V lub 26V. Zakładałem że napięcie na wyjściu zasilacza raczej będzie używane do 20V. Sporadycznie wyższe więc nie będzie dużej trudności przełączyć z tyłu. Sam wyłącznik też pasował z tyłu z racji prostownika, kondensatorów i bliskości uzwojeń wtórnych transformatorów.
    PCB wykonane metodą termotransferu elementy tradycyjne przewlekane. Potencjometry regulacji napięcia takie jakie były w szufladzie. Akurat podeszły. Są to podwójne niezależne o dwóch różnych opornościach. Produkt dawnego ZSRR. Pokrętła nasze, dawne używane w sprzęcie DIORA oraz do regulacji kolorów w TV.
    Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723.
    Mostki prostownicze, kondensatory, przełącznik oraz bezpieczniki umieszczone na jednej płytce między transformatorami. Z racji prostoty wykonana odręcznie.
    Ograniczenie prądu wykonałem jako przełączane skokowo, co się sprawdziło w moim poprzednim zasilaczu. Dwa przełączniki 6 - zakresów. 20mA, 50mA, 200mA, 500mA, 1A oraz 2A. Daje to wystarczający zakres. PCB wykonane odręcznie, na którym umieściłem oporniki boczników.
    Płyta czołowa, blacha aluminiowa 1.5mm. Po rozmieszczeniu gdzie co ma być, wykonałem potrzebne otwory oraz mocowanie potencjometrów, i wyświetlaczy mierników.
    Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723.
    Mierniki przygotowane i próbnie zamocowane, gniazda i diody ograniczenia okablowane.
    Czas na front zasilacza. Projekt w FrontDesigner 3.0. Wydruk na papierze do naklejek samoprzylepnych A4 na drukarce atramentowej. Na wierzch folia przezroczysta samoprzylepna.
    Przyklejenia do blachy i wycięcie otworów. Obudowa oklejona srebrną folią samoprzylepną.
    Z tyłu obudowy gniazdo zasilające oraz bezpieczniki zasilania po jednym na zasilacz. Nieco kłopotu było ze zrobieniem zasilania do wskaźników prądu i napięcia. Wpadłem na prosty pomysł zastosowania tanich adapterów zasilania AC-DC (mniej niż 5 zł szt.) Z 230V mam 12V i prąd do 500 mA. Małe wymiary więc miejsce się znalazło bez trudu. Zaznaczone na zdjęciu poniżej. Miejsce w obudowie zaczyna się wypełniać. Tutaj dodam że budowę zacząłem tak trochę od tyłu, mając obudowę a do niej upychałem podzespoły.
    Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723.
    Pod spodem blacha aluminiowa 1mm, dwie nóżki gumowe oraz z przodu podpórka z drutu stalowego. W końcowej wersji wyświetlacze mierników z podświetleniem niebieskim. Montaż w miarę modułowy oraz na różnych wtykach i złączach co ułatwia ewentualną naprawę. Szkielet zasilacza z belek duralowych 5x6 mm ciętych z blachy 5mm. Zastosowałem skręcanie na wkręty M3.
    Napięcia jakie uzyskałem na prostownikach to około 20V oraz drugi zakres 40V. Na wyjściu zasilacza to około 19V oraz 37V. Przełącznik ograniczenia prądu nie jest dokładnie wyskalowany lecz nie ma to znaczenia. Np. 500mA faktycznie ograniczenie działa przy 475mA. Potencjometry napięcia mają skalę umowną od 0-10. Wynikło to z tego że potencjometry mają na początku i końcu dość długą ścieżkę nieoporową. Trzeba po prostu patrzeć co wyświetla miernik. Potencjometry mają gałkę zewnętrzną do nastaw zgrubnych a wewnętrzna do dokładnych (około 2V). Wiele można jeszcze było by zmienić gdyby był robiony następny egzemplarz. Z braku miejsca na większe radiatory są zastosowane tranzystory pojedyncze. Prąd 2A też będzie używany sporadycznie i na pewno nie do ładowania akumulatorów. Koszty to tylko 2 szt. LCD około 30 zł. Reszta zapasy szufladowe.Płytki drukowanej nie udostępniam z powodu ze były robione duże zmiany co do tej na jednym ze zdjęć. Wersja końcowa to tylko te dwie co w zasilaczu. Został tylko schemat który jest przy opisie mojego poprzedniego zasilacza. Na ostatnim zdjęciu zasilacz ze swoim starszym bratem :D
    Cool! Ranking DIY
    Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
    About Author
    pustan
    Level 19  
    Has specialization in: elementy i pozespoły lotnicze.
    pustan wrote 537 posts with rating 1641, helped 17 times. Live in city Bielsko-Biała. Been with us since 2005 year.
  • LegrandLegrand
  • #2
    misiekzpulaw
    Level 11  
    Zasilacz pierwsza klasa.Wszystko ładnie i schludnie wykonane.Podoba mi się panel przedni.Czym kolega wycinał te prostokątne otwory na płycie czołowej?Widziałem nawiercone otwory.Czyżby były wyszlifowane pilnikiem?Na kolejnym zdjęciu wyglądają jakby były wycinane maszynowo:)
  • #3
    Egzeqtor
    Level 10  
    Konstrukcja bardzo solidna i przemyślana. Gratulacje dla wykonawcy. Mało jest takich ludzi, którzy potrafią zrobić coś ze złomu. Jeśli to możliwe, to prosiłbym o umieszczenie schematu lub linku do niego.
  • LegrandLegrand
  • #4
    superhiro2
    Level 15  
    Witam. Czy udostępni kolega schemat tego zasilacza? Jak działa przełączanie napięć? Czy chodzi tu o to że są dwa przekaźniki i załączają na przemian uzwojenia transformatora? Jakie były koszty całkowite? Czy tranzystory nie grzeją się przy prądzie 1A-1.5A. Jakie jest najniższe napięcie ustawione na zasilaczu (to obliczane z dzielnika na odpowiednich pinach)?
  • #5
    k124l
    Level 20  
    Wszystko ładnie fajnie, ale dlaczego nie dał kolega gniazda z uziemieniem do metalowej obudowy? Kiedyś może to się zemścić.
  • #6
    Kabelek
    Level 15  
    Wszyscy chwalą to i ja pochwalę za udaną konstrukcję.
    Jednak nie poprzestanę tylko na pochwałach i ponarzekam :D .
    1. Jak kolega "k124l" zauważył brak uziemienia na obudowie dyskwalifikuje ten zasilacz jako urządzenie bezpieczne.
    2. Te nieszczęsne wystające/widoczne ramki wyświetlacza. Wystarczyło o 1 mm głębiej zabudować wyświetlacz, na wydruku frontu zaznaczyć mniejsze okienka na wyświetlacze i przed naklejeniem wyciąć. Następnie dopiero kleić na całość folię i w miejscu okienek. zmyć klej z folii. Napracowałeś się na projektem frontu i taki mały szczegół psuje cały efekt.
    Robię na tej samej zasadzie tylko zamiast folii samoprzylepnej używam folii do kopiarek. Wydruk kleję na obudowę, pryskam klejem w sprayu i na to czystą folię.
    Nie trzeba w tedy zmywać kleju w okienkach.
    Tu przykład tą metodą wykonany przedni panel
    Tak poza tym, można powiedzieć "zegarmistrzowska robota"
  • #7
    bb84
    Level 21  
    pustan
    Gdzie można kupić takie stalowe tulejki, do których przykręciłeś mierniki ? szukam takich w celu przyspawania do obudowy.
  • #8
    User removed account
  • #9
    pustan
    Level 19  
    Odpowiem po kolei.
    Otwory prostokątne wykonane przez wiercenie małym wiertłem (Φ3) wg. wytrasowanego obrysu. Wycięcie części wewnętrznej przecinakiem a następnie piłowanie do linii i pasowanie do obrysu LCD.
    Schemat i opis poniżej. Czasopismo niemieckie, chyba rok 1990.
    Gniazdo z uziemieniem brak. Jak najbardziej racja. Starałem się jednak obwody 230V poosłaniać. Mimo to licho nie śpi. Nie jest to tłumaczenie ale dużo sprzętu firmowego który miałem w rękach (tunery sat, wzmacniacze, tunery TV naziemnej(np.VIVA) są metalowe a kable z płaską wtyczką z dwoma bolcami.
    Tulejki pod wyświetlacze nie są metalowe lecz z tego co miałem pod ręką. Jest to akurat ERTACETAL.
    Tulejki gwintowane M3. Wkręt od czoła wpuszczany w płytę czołową i sięga do połowy długości tulejki. W drugą połowę od wewnątrz wkręcany jest wkręt mocowania miernika.
    Potencjometry nietypowe.Tak. Takie miałem i wykorzystałem.
    Wyświetlacze nie wystawają.Są równo z powierzchnią płyty czołowej. Czarna ramka jest naklejona. Kolor równie dobrze mógł by być dowolny. Jest czarny. Na zdjęciu poniżej to widać.
    Przełącznik zakresów napięć 20V/ 40V jakiś z dawnych lat PRL-u. Sposób połączenia poniżej.
    Transformatory na granicy swojej mocy. Tak jak pisałem nie będzie zasilacz wykorzystywany do ładowania akumulatorów. Do tego mam odpowiedni. A prąd maksymalny 2A też będzie rzadkością.
    Koszt jak pisałem około 30 zł LCD. Dwa adaptery AC-DC 12V około 15 zł. Części ze złomu za całość płyty, transformatory, radiatory 20 zł. Reszta zapasy szufladowe.
    Poniżej parę zdjęć oraz schemat.
    Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723. Podwójny zasilacz 0-36V 2A na LM 723.
  • #10
  • #11
    Freddy
    Level 43  
    k124l wrote:
    Wszystko ładnie fajnie ale dlaczego nie dał kolega gniazda z uziemieniem do metalowej obudowy ? Kiedyś może to się zemścić .
    No cóż, ja też byłem do pewnego czasu "maniakiem" uziemiania obudów metalowych, aż wysadziło mi zasilacz impulsowy w drogim urządzeniu, jak podawałem dodatkowe 5V z zasilacza.
    Potem okazało się, że było przebicie.
  • #12
    bobo
    Level 29  
    non e vero italiano wrote:
    Na pewno od 0V? Bo minimalne napięcie jakie można osiągnąć z 723 to 2V. Owszem, da się i zero, ale potrzeby jest osobny zasilacz "offsetowy" wytwarzający odpowiednie napięcie ujemne, którego na tym schemacie nie widzę. Wyjaśnij zatem- jeżeli możesz-jak tam uzyskałeś minimalne napięcie wyjściowe poniżej owych 2V?
    Nie ma kolega racji, da się uzyskać na 723 napięcie wyjściowe od 0, bez zbędnych zasilaczy dodatkowych. Temat juz kiedyś był na elektrodzie wałkowany, wystarczy poszukać.
    Pozdrówka
  • #13
  • #14
    jankazik
    Level 16  
    Dołączam się do prośby o pokazanie takiego postu albo schematu. Manual 723 pomija jakby taką możliwość.
  • #15
    bobo
    Level 29  
    Post był zamieszczony w lutym 2011r. w temacie "Kolejny zasilacz na układzie 723".
    Resztę sobie koledzy sami poszukaja.
    Pozdrówka
  • #16
    elektryku5
    Level 38  
    cirrostrato wrote:
    Gratuluję konstrukcji, na 723 robiłem, robię i będę robił, zapas za grosze kupiony mam. Ale dla ,,młodych'' to stare scalaki i za dużo dodatkowych elementów wymagają (ale jak się wie jak to można na 723 zrobić ,,cuda''), przecież 317 ma tylko trzy nogi i też (jakoś) działa.
    No tak, ale gdy chce się mieć z ograniczeniem prądu oraz o większym natężeniu niż LM317 itp, to nie ma sensu się pchać, tylko właśnie złożyć na 723, części i tak nie ma zbyt wiele.
    Na 723 też mam - link, z tym że warto podciągnąć nóżkę 7 do wytworzonego na dodatkowym zasilaczu napięcia ujemnego, na początku miałem tak jak na schemacie, aczkolwiek był problem, tzn nie pamiętam kolejności, ale gdy załączyło się najpierw jeden, potem drugi zasilacz, to napięcie odniesienia (pin 6 względem 7) nie było prawidłowe.
    Pozdrówka
    Ciekawa opcja, aczkolwiek równoznaczna z pozbyciem się wbudowanego ogranicznika prądu, czyli tak jak na pokazanym schemacie wymagany jest zewnętrzny.
    Link
    Przy okazji jak wygląda sprawa stabilności napięcia tej wersji w odniesieniu do obciążenia?
  • #17
    KGS
    Level 23  
    Witam Serdecznie!
    Bardzo podoba mi się konstrukcja tego zasilacza (moze ze względu na mój wiek) i zwracam się z prośbą o odostępnienie kompletu dokumentacji płytek do w.w zasilacza włącznie z miernikami, w który jest on wyposażony, Z góry dziękuję i pozdrawiam !
  • #18
    pustan
    Level 19  
    Witam kolegę KGS
    Płytki drukowane do mierników oraz cały opis w moim temacie "voltoamperomierz do zasilacza".
    Płytki do zasilacza to problem. Miałem awarię komputera i większość dokumentacji poszła się paść.
    Spróbuję coś odzyskać z resztek plików. Jak się uda to podrzucę do tego tematu.
    Pozdrawiam.[/b]
  • #19
  • #20
    elektryku5
    Level 38  
    Chyba raczej chodziło o odczep na uzwojeniu wtórnym, wtedy wykorzystać można ujemne napięcie do zasilenia pomocniczego stabilizatora, albo gdy nie ma się transformatora odpowiedniej mocy z odpowiednim uzwojeniem, to wykorzystać można dodatkowo niewielkie trafo, czy malutką przetwornicę.
    Taka jeszcze ciekawostka, zasilacz z pojedynczym uzwojeniem i do tego pomocnicze -5V...
    Klik
  • #21
  • #22
    elektryku5
    Level 38  
    Są co najmniej 2 rozwiązania, a nawet mogą być łączone, na kondensatorze głównym można dać rezystor sztucznego obciążenia, by odpowiednio szybko rozładować kondensator, można dołożyć przekaźnik odcinający wyjście po zaniku napięcia zasilania (np przed prostownikiem cewka przekaźnika).
    A co się dzieje po zaniku napięcia pomocniczego? Sprawdzałem, napięcie na wyjściu jest bliskie pełnemu napięciu na głównym kondensatorze filtrującym.
  • #23
  • #24
    Błażej
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Takie pytanie: czemu wartość napięcia jest okraszona jednostką B, a nie V? To jakieś rosyjskie oprogramowanie miernika?
  • #26
    Błażej
    Faktycznie. Choć tam akurat jest prezentowane z jednostką V.
  • #27
    bobeusz
    Level 1  
    Czy jest możliwość przerobienia tego zasilacza tak żeby maksymalny prąd wynosił min 20A na kanał? Jeśli chodzi o transformator to posiadam trzy identyczne połączone równolegle transformatory z UPSa o mocy 2.4 KW. Na wyjściu transformatorów jest 24V ich moc to pewnie ponad 2500 VA.
  • #28
    viteksprytek
    Level 11  
    Witam. Ten zasilacz to prawdziwa kobyła. Dofinansowany, dopracowany i dopieszczony projekt. Gratuluję.
