Passat B6 2008 - Alarm inferno-nie can- krańcówka drzwi
suchytom 20 Mar 2014 08:41 1848 3
  • #1 13423810
    suchytom
    Przeszukałem 14 stron związanych z Passatem B6 i nie znalazłem odpowiedzi (wszystkie omijające i opisujące Passata B5).
    Mam problem z podłączeniem krańcówki.
    Czy mogę się podłączyć do lampki w podsufitce tam, gdzie raz pojawia się masa, a przy zamkniętym aucie napięcie?
    W instrukcji alarmu Inferno (link do strony, rys 5,2) jest opisane wejście do aut nowszego typu przez rezystor.
    Bardzo proszę o pomoc.
    http://www.pliki.amt-alarmy.pl/AMT/INFERNO-%20Instrukcja.pdf
  • #3 13436402
    suchytom
    Dziękuje za informacje Carrier.
    Potwierz czy dobrze zrozumiałem;
    podłączam sie zwykłym wyjsciem z alarmu do krańcówek ( wyjście nr 10 z alarmu) pod lampke w kabel na którym przemiennie jest masa/12v i tam wstawiam diode aby masa z alarmu nie wskoczyła gdy lampka bedzie wyłaczona (czyli bedzie wtedy w tym miejscu 12v) ?
  • #4 13446691
    suchytom
    ...podłączone.
    Gdyby kogoś interesowało to w kostce do zespołu lampek w podsufitce idzie jeden z kabli o kolorze czerwonym z fioletowym paskiem i na nim pojawia sie masa po otwarciu zamka i drzwi. Wiązka ta idzie po przednim lewym słupku.
    Temat zamykam.
