RICOH - Skanowanie windows 8 - Poszukuję najnowszych software
Kamilos130 20 Mar 2014 17:53 2847 8
  • #1 13425214
    Kamilos130
    Witam. Potrzebuje najnowszych software do najpopularniejszych urządzeń bym mógł skanować do folderu w systemie operacyjnym Windows 8.
    np:
    MP2000
    MPC2500
    MP3045
    itp.
    Byłbym wdzięczny.
    jeżeli ktoś posiada bazę takowych plików również prosiłbym o namiar. Jest mi to bardzo potrzebne do pracy.
    dzisiaj przez półtorej godziny walczyłem ze skanowaniem MPC2500 do Windows 8 i zakończyło się to niepowodzeniem.
  • #2 13426341
    gasior
    Niestety nie poskanujesz sobie do folderu w Win8 na maszynach, które wymieniłeś. Ricoh oficjalnie przyznaje, że jest z tym problem. Z tego co zdążyłem się zorientować, to możliwe wyłącznie na najnowszych seriach urządzeń, z najnowszym możliwym firmware. Mówimy tu przekroju maszyn wypuszczonych w ciągu ostatniego roku/dwóch, nie starszych. Ricoh na szybko wypuszcza nowy fw dla najnowszych maszyn najpierw, dla ciut starszych jest to w planie. O MP2000 itp zapomnij...
  • #3 13427065
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Akurat MP2000 na pewno działa pod ósemką wystarczy zaktualizować NIB do wersji 6.19
  • #4 13427211
    gasior
    Przez SMB??
  • #5 13427584
    Janusz.P
    Oczywiście, że po smb.
  • #6 13430693
    Kamilos130
    Najbardziej mi zależy na możliwości skanowania na Win 8 przez SMB na maszynie MPC2500 .
    Musze jakoś to zrobić. Z tego co mi się wydaje to gdzieś tu widziałem wątek że ktoś to zrobił ale nie było opisane jak.
    A jest jakaś tania alternatywa jak to zrobic?
    Poprzez jakieś programy udające ftp da radę skanować do win 8?
  • #7 13476188
    1andi
    Od Win7 (w sumie od Visty) rozpoczął się problem z nieco starszymi maszynami z pojmowaniem metod autoryzacji. Mechanizmy autoryzacji kopiarek są inaczej odczytywane przez te systemy niż jakby komputer-komputer. Miewałem tak, że z kompa na komp można było przesyłać pliki, kasować zdalnie. Podniesienie firmware karty sieciowej w kopiarce jak to proponuje kolega pomagało przy jeszcze starszych kopiarkach i Win7. Wszytko modelowo udostępnione. Z kompa szło, z kopiarki nie. Upgrade firmware i od strzału. Na tą chwilę to proponuję wyłączyć w 8 wszelkie blokady - firewall, antywirusy (część z nich blokowała ruch nawet w XP) i spróbować zeskanować do domyślnie udostępnianych przez Win katalogów. Prawa do folderów też mogą utrudniać sprawę. Od 7 była konieczność logowanie się do zasobu na użytkownika, który miał założone hasło. Po prostu autoryzacja na użytkownika bez hasła nie idzie. Na XP wystarczał użytkownik z pustym hasłem.
    Jak masz dostęp do firmware do MPC to zacząłbym od jego podniesienia dla NIC. Pewność, że nic więcej nie można zrobić ze kopiarką i trzeba szukać problemów w samej autoryzacji. Oczywiście zakładam, że z komputer na komputer jest dostęp.
  • #8 13635464
    Xline
    Przy win7 wymagane jest hasło tylko w przypadku wersji 64-bit, 32-bit chodzą bez problemu bez hasła. Problem przy 7-ce pojawiał się w przypadku urządzeń obsługiwanych jeszcze przez scanrouter (czyli serie 10xx i starsze A4).
  • #9 13640057
    vrus
    Panowie, wszystkie wymienione maszyny bezproblemowo działają u klientów, nie mam pojecia o jakim problemie mówicie, firmware + ustawienia na kompie klienta i wszystko działa, nie zdarzylo mi sie aby nie skanowało po SMB. Jak kolega wyżej wspomniał wiekowe urzadzenia działające na scanrouterze nie współpracują aczkolwiek z wersją ze hasło jest wymagane przy 7 64bit to sie nie zgodze :)
