Witam, kilka dni temu pierwszy raz na wolnych obrotach zgasł mi silnik, pokazały się powyższe błędy, ale samochód odpalił i było ok, sytuacja powtórzyła się następnego dnia.
Dziś kilka razy gdy stałem na światłach znowu zgasł, nie chciał odpalić ale po chwili przy dłuższym "chechłaniu" odpalał. Znowu pojawiły się te same błędy.
Do tego po jednym z odpaleń nie działał prędkościomierz a obrotomierz ewidentnie przycinał się, podczas wkręcania na obroty słychać było takie chrobotanie.
Z tego co wiem to błąd P0370 - Niewłaściwy sygnał czujnika położenia pompy.
a błąd P0335 to Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego.
Od czego zacząć sprawdzanie? Czy może to być pompa do wymiany?
Dodam, że raczej problem ten występuje wyłącznie na rozgrzanym silniku. Na zimnym pracuje dobrze.
