Miniaturowe przetwornice o mocy 2 W od firmy Murata
jacu007 20 Mar 2014 22:58 1632 2
  • Miniaturowe przetwornice o mocy 2 W od firmy Murata Firma Murata Power Solutions zaprezentowała serię miniaturowych przetwornic DC/DC montowanych powierzchniowo – MTU2, która jest prawdopodobnie najmniejszą w przemyśle przetwornicą o mocy 2W. Wymiary nowej serii to 8,2 x 8,4 x 8,5 mm, co oznacza, że powierzchnia zajmowana na płytce wynosi 0,69 cm²2, czyli połowę mniej niż aktualny standard przemysłowy wynoszący 1,67 cm². Typowa sprawność konwersji wynosi 85% w całym zakresie obciążenia i przy gęstości mocy na poziomie 3,403 W/cm³.
    Nowa seria MTU2:
    • Dostępna jest z pojedynczymi lub podwójnymi napięciami wyjściowymi.
    • Akceptuje napicia wejściowe z popularnego zakresu przemysłowego od 3,3 do 24 VDC.
    • Napięcie wyjściowe obejmuje 5, 12 lub 24 V w tym w modelach oferujących podwójne napięcie ±5 lub ±12 VDC.
    • Współczynnik zmian napięcia wyjściowego w funkcji napięcia wejściowego i prądu obciążenia jest około 5% lepszy niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań, w zależności od producenta.
    • Może pracować w pełnym zakresie temperatur przemysłowych od -40oC do 85oC.
    Źródło:
    http://www.ecnmag.com/product-releases/2014/0...dc/dc-cube-halves-industry-standard-footprint
    Fajne! Ranking DIY
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
    jacu007
    Specjalizuje się w: systemy mikroprocesorowe, raspberry pi
    jacu007 napisał 688 postów o ocenie 72, pomógł 0 razy. Mieszka w mieście Dąbrowa Górnicza. Jest z nami od 2007 roku.
  • #2
    danielk102
    Zajmuje 0,69 cm2 a nie 0,69mm2 ;)
    Ale to nie zmienia faktu, że coraz szybciej zmierzamy do całkowitej miniaturyzacji elektroniki...
  • #3
    jacu007
    Poprawiłem, Dzięki
