Renault Espace 3.0 V6 12V - zanikanie iskry po wymianie skrzyni AD8
cycoh 20 Mar 2014 23:56 2406 9
  • #1 13426783
    cycoh
    Kupiłem Espace III 3.0 12V ze skrzynią AD8, która szwankowała a raczej już nie działała.
    Zakupiłem skrzynie z Laguny I również AD8.
    Wymieniałem skrzynie biegów (automat) wszystko poskładałem do kupy, wymieniłem pompę paliwa bo na starej słabo palił, trzeba było ją wyjąć uderzyć i chwile działała :) teraz wszystko poskładane do kupy, próbuje odpalić, auto zakręca, czuć jakby chciało za pierwszym zakręceniem odpalić, później brak reakcji, przed demontażem skrzyni wcześniej paliło ładnie...
    mam wrażenie jakby strzelił w kolektor lub coś podobnego
    iskra jest tylko przez chwile tzn tak jakby przez pierwszy obrót wału, później znika.
    Czujnik położenia wału jest sprawny ( auto na nim chodziło wcześniej) a jak odpiąłem go to iskry w ogóle nie było,
    Boje się że przy montażu skrzyni uszkodziłem, zagiąłem gdzieś koło zamachowe, ono jest z takiej cienkiej blachy i dlatego iskra jest tylko przez chwile,
    albo koło zamachowe musi być w jakiś specjalny sposób ustawione ?
    Aha tak jakby koło zamachowe lekko ocierało w jednym miejscu o czujnik położenia wału.
    Jeżeli ktoś by mi podpowiedział, poradził co zrobić :)
    również będę służyć pomocą bo sobie trochę z zamiłowania mechanikuje ale czasem i ja się poddaje i szukam porad u mądrzejszych
  • #2 13426911
    johny.wsh
    Nie jestem specem zaznaczam na początku ale ostatnio będąc w znajomym serwisie chłopaki kończyli składać Espace z podobnym problemem. Auto 2 tygodnie wcześniej miało remont skrzyni ale problem znaleźli po sprawdzeniu kompresji na cylindrach, okazało się, że trzeba było wymienić pierścienie czy coś tam. Szukali przyczyny w złej naprawie/montażu skrzyni a przyczyna problemu okazała się niezależna. Tyle z gadki z chłopakami wyciągnąłem, choć u Ciebie problem pojawił się tuż po montażu skrzyni więc chyba raczej w tę stronę należałoby szukać.
  • #3 13427109
    matrixs
    Podłączałeś pod komputer? Jak widzi obroty wału, jakie błędy?
  • #4 13427123
    cycoh
    DDT 2000 bo takowy posiadam nie chce łączyć się z Espace.
  • #5 13427136
    milejow
    Jaki silnik siedział w Lagunie?
  • #6 13427181
    cycoh
    ten sam 3.0 V6 12V, skrzynie są takie same AD8.
  • #7 13429348
    milejow
    Jak koło pojechało po czujniku to masz pozamiatane, przed wsadzaniem skrzyni czujnik się wyciąga.
  • #8 13432108
    cycoh
    dziś wyjąłem jeszcze raz skrzynie naprostowałem lekko pogiętą blache na kole zamachowym, złożyłem skrzynie- czas operacji 2,5 godziny...
    jest poprawa w postaci iskry cały czas. auto nie jest jeszcze poskładane i zapaliło na chwile na plaku, jak poskładam do kupy to okaże się czy wszystko bangla...
  • #9 13432374
    milejow
    Będzie robić, jak jest iskra to znaczy, że czujnik wału ocalał.
  • #10 13486841
    cycoh
    auto chodzi ale przerywa tzn szarpie czasem jak dodaje gazu, to jeszcze bym przebolał bo pewnie cos z jeszcze z kołem jest.
    Gorszy problem mam ze skrzynią bo działa tylko na 3 biegu i wsteczny, nawet nie wyświetla żadnego błędu...
    odłączyłem WSZYSTKIE przewody od skrzyni i nadal jest to samo bez błędu.
    ja chyba sobie odpuszczam ogólnie skrzynie automat...
    Akurat kolega rozwalił Lagune I z silnikiem 2.0 8V
    chyba odkupie od niego całość zestawu napędowego tzn silnika skrzyni półosi itp itd za 500pln chce mi oddać całość razem z osprzętem kompem itp i przerzucił bym to do siebie...
    wszystko jest spięte ze sobą, wywalić obecny silnik i wstawić to....
    łatwiej będzie niż bawić się w automat....
    a 2.0 8V spokojnie mi wystarczy.
    Jak wy to widzicie ?
