Wysoka temperatura komputera z Athlon 7750 BE i Gigabyte GA-MA74GM-S2H
strazak_osp 21 Mar 2014 13:26 1737 5
  • #1 13427129
    strazak_osp
    Witam Panowie :)
    mam problem z moim komputerem a mianowicie wszystko gotowało się wręcz w budzie
    ale zmieniłem modezłom premium 400W na Tagana 480W model TG480-U01
    i przy zamkniętej obudowie jest piekarnik ale kiedy otworze bude i wysune ją z biurka
    mam grzejnik :/ choć jest trochę lepiej
    czy powodem nagrzewania flaków może być wykańczająca sekcja zasilania procka??
    dodam że po próbie wyrównania taktowania proca w hardware gigabyte komp sie wiesza a proc był sprawdzany u Kumpla i wszystko śmiga :)
    Dodam Ze ta temp 86 stopni od dłuższego czasu jest taka a kiedys jej nie było :/
    konfiguracja:
    Athlon 7750 BE 2,7 (nigdy nie kręcony)
    MB gigabyte ga-ma74gm-s2h rev 1.0
    RAM 3 Gb (1 Gb kingstone i 2 Gb goodram)
    WD Green 1 Tb
    Gigabyte HD 7770 1 Gb GHZ Edition
    Tagan TG480-U01 480W
    Buda Raidmax Samurai
  • #2 13427770
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    strazak_osp napisał:
    Witam Panowie
    konfiguracja:
    WD Green 1 Tb
    Załóż swój osobny temat.
    Wprowadziłeś chaos do tematu Autora.
    Tam rozwiążemy Twój kłopocik.
  • #3 13427976
    safbot1st
    temp 86 stopni
    Temperatura czego?
    W biosie też jest tyle?
    W dotyku też jest parzące? (ale który element?)
    Poza tym płyty
    gigabyte ga-ma
    często przegrzewają się z cpu typu
    Athlon
    BE
    Polecam test temperatur pod jakimś Phenomem II.
  • #4 13427998
    Kasek21
    Uruchom program OCCT -> PowerSupply:OCCT test i wklej uzyskane po teście wykresy. 20 minut testu.
    Daj także screen z programu HWMonitor podczas wykonywania testu.
  • #5 13428038
    pawel196
    Na sam początek do dobrze by było żeby dobrze wyczyścić cały komputer z kurzów.
  • #6 13497383
    strazak_osp
    witam długo mnie nie było ale to brak czasu :/
    problemem była padająca sekcja zasilania a nie żaden kurz ani nic ale komentarz zostawię dla siebie....
    kupiłem płytę asrock 960gc-gs fx
    płyta świetna komp na niej chodzi jak marzenie ale jest poważny problem.....
    zainstalowane stery do gigabyte hd 7770 są ok ale karta nie działa jak należy :/
    zainstalowane najnowsze stery świeżo ściągnięte i pupa zbita :/
    w mu pisze że system windows nie może załadować sterowników do tego urządzenia :/
    macie jakąś radę na ten problem??
    dodam że zainstalowałem na świeżo win 7 hp 32 bit
    instalowałem professional 64 i 32 bit oraz hp 64 bit i jest non stop to samo a na poprzedniej płycie jak w pierwszym poście był gigabyte i było wszystko ok :/
