Problem z lampą w aparacie kodak
berti1985 07 Kwi 2005 20:51 2480 7
  • #1 1384827
    berti1985
    Otóz mam taki aparat jak kodak 835af . Jest to aparat jeszcze na klisze:P
    Problem tkwi w lampie błyskowej która nie zawsze się wyzwala . Zielona dioda gotowości swieci a lampa nie błyska nawet w zaciemnionym pomieszczeniu . Błyska raz na ok 15-20 p[stryknięć. I przy ąłdowaniu kondensatora aparat przy końcowej fazie ładowania nie wydaje róznomiernego dzwięku. Na płytce co steruje widze dwa trafka , dwa tranzystory i pare opornikó. I drugie moje pytanie jak rozładowac kondensator w lampie błyskowej bym mógł spokojnie go rozkręcic . Bo to nei jest przyjemne ;( . Prosze o wasze sugestie
    Bartek
  • #2 1385181
    UBL21
    Z reguły w końcowej fazie ładowania dźwięk przetwornicy zmienia się ponieważ zmniejsza sie obciążenie i nie jest to zły objaw. Musisz sprawdzić czy przetwornica faktycznie ładuje kondensator do ok. 300V. Jeżeli tak a lampa nie wyzwala po naciśnięciu przycisku, sprawdz czy styki pod przyciskiem są dobre. Jeżeli dobry styk to sprawdź transformator impulsowy (zapłonowy) który inicjuje wysokie napięcie do zapłonu lampy. Kondensator przy tym transformatorku a może jest tam tyrystor do wyzwalania tego transformatorka. Większy trafko to na pewno od przetwornicy. Kondensator rozładuj rezystorem dużej mocy kilkadziesiąt omów i sprawdź styki oraz popraw luty.
  • #4 1386899
    berti1985
    UBL21 napisał:
    Z reguły w końcowej fazie ładowania dźwięk przetwornicy zmienia się ponieważ zmniejsza się obciążenie i nie jest to zły objaw. Musisz sprawdzić czy przetwornica faktycznie ładuje kondensator do ok. 300V. Jeżeli tak a lampa nie wyzwala po naciśnięciu przycisku, sprawdz czy styki pod przyciskiem są dobre. Jeżeli dobry styk to sprawdź transformator impulsowy (zapłonowy) który inicjuje wysokie napięcie do zapłonu lampy. Kondensator przy tym transformatorku a może jest tam tyrystor do wyzwalania tego transformatorka. Większy transformator to na pewno od przetwornicy. Kondensator rozładuj rezystorem dużej mocy kilkadziesiąt omów i sprawdź styki oraz popraw luty.
    Sprawdziłem i jest napięcie na palnik 350v
    polutowałem wszystko kolbą i nadal nic . Swieci się zielona lampka gotowości do błysku a nie błyska.
    i widze tam przy trafku tranzystor o symbolu B893. .
    Jak mam sprawdzic trafko zpłonowe bo sie nie znam na tym . Bo z tego co widze widac na nim taki bombel na obudowie. Ake nie wiem czy to nie pozostałości kleju jakiegoś. Jak sprawdzić czy daje impuls na zarnik?/
    Pzodro
    Bartek
  • #5 1387080
    jr_ches
    Mało się na tym znam ale np. umnie w aparacie jest czujnik światła który działa jak mu się podoba i czasem w nocy pozauje mi że jest jasno może w tym aparacie jest coś podobnego i wymaga przeczyszczenia.
  • #6 1387166
    UBL21
    Transformator impulsowy powinien też mieć na uzwojeniu pierwotnym wysokie napiecie, na początku uzwojenia i na końcu to samo napięcie o wartości napięcia na głównym kondensatorze czyli ok. 300V.Napięcie jest pobierane z głównego kondensatora poprzez rezystor i ładuje mniejszy kondensator, ten kondensator jest rozładowywany poprzez uzwojenie pierwotne w momencie gdy drugi koniec uzwojenia dotyka masy układu. Realizowane jest to przez styk sprzężony z przyciskiem wyzwalacza migawki. Może tak być że ten styk steruje bramkę triaka i dopiero triak łączy ten koniec z masą.Musisz odnalezć koniec uzwojenia który powinien być połaczony z masą i przewodzikiem połączyc z masą, jeżeli lampa błyśnie musisz szukać przyczyny dlaczego ten koniec uzwojenia nie dostaje masy. Czyli najpierw czy jest napięcie na małym kondensatorze i końcach uzwojenia pierwotnego a potem próba wyzwolenia ręcznie. Pamiętaj o bezpieczeństwie może nie ubije ale z wrażenia możesz potłuc aparat.
    Jeżeli brak tego napięcia podejrzany jest rezystor ewentualnie kondensator. Gdy brak napięcia na jednym z końców uzwojenia, przerwane uzwojenie.
    B893 jest to tranzystor który pracuje chyba w przetwornicy Uc 30V Ic 3A
    jr_ches podaj więcej informacji, jaki to aparat, w jaki sposób mierzy światło, i w jaki sposób pokazuje Ci w nocy że jest jasno, Czy masz na myśli to że lampa błyskowa nie uruchamia sie automatycznie?
  • #7 1387369
    berti1985
    Ale jak czyszczenia ? Tam nie ma co czyścić . Moim zdaniem jest do wymiany jak przekłamuje . To jest nienaprawialne moim zdaniem .
    Bartek
  • #8 1393700
    balt
    A może palnik doszedł kresu swojego żywota? Każdy ma określoną ilość błysków i potem ma prawo odmówić posłuszeństwa co objawia się "gubieniem" błysków. Może też być skrót lub bardziej przebicie które nie zawsze daj znać o sobie w uzwojeniu transformatora wyzwalającego.
