Ariston Hotpoint LFT 3214HX/HAR - Pobiera wodę i po kilkunastu sekundach wylewa
pawel12 21 Mar 2014 19:33 4548 5
  • #1 13428839
    pawel12
    Witam. Maszyna tylko pobiera wodę ,zapada cisza , po kilkunastu sekunadach ją wylewa i koniec ,nic więcej się nie dzieje. Sprawdzony kontraktron przepływomierza-otwiera się i zamyka (zresztą jeden raz na kilka prób zmywarka zrobi program dobrze).Wyczyszczona pompa myjąca, poprawione luty na jej płytce. Grzałka ok. moduł z zewnątrz bez urazów, poprawione połączenia lutowane. Zastanawia mnie sprawa turbinki przepływomierza i kontaktronu ,może nie zlicza impulsów jak trzeba.
    Nie wiem jak w tym modelu jest z wyświetlaniem błędów, bo tu nic nie pokazuje.
  • #2 13439640
    viiking
    Sprawdź komorę impulsową misy myjącej.
  • #3 13439889
    pawel12
    Możesz kolego trochę więcej opisać , będę wdzięczny.
    viiking
    Sprawdź połączenia między misą a presostatem( powinien taki być) jak brudno to nie łapie ciśnienia.
  • #5 13475716
    pawel12
    Dzięki viiking , miałeś rację. Aż wstyd się przyznać - wszystko czyściłem lutowałem a w wężyk nie zajrzałem. Trochę mnie zmyliła ta turbinka. Tylko jeszcze jedno mnie męczy- czy nie powinna zasygnalizować błędu?
  • #6 13476093
    viiking
    Teoretycznie tak ale nie jest to regułą. Ponad to nie sklasyfikowanego błędu który dotyczyłby takiej usterki jedynie to błąd poboru wody, sprawdź podłączenie wody etc.
