Podkręcanie AMD Athlon II 3x 400e na MSI 770-G45 - BIOS nie reaguje
demon2222 21 Mar 2014 23:29 1353 10
  • #1 13429727
    demon2222
    Witam mam zamiar podkręcić AMD Athlon II 3x 400e na płycie głównej msi 770-g45
    i jest jeden problem otóż wchodze do biosu zakładka call menu przechodzę do Adjust CPU FSB Frequency i próbuje zwiększyć wartość i nic sie nie dzieje jak by klawisze nie nie działały +-
    i jeszcze 1 wszystkie opcje związane z napięciem sa zablokowane.
    Wersja biosu 10.2
    gtx 650ti boost
    ramy ddr3 1333 kingston
    ocz cxs500w
    ss cal menu
  • #2 13429739
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Podaj pełną specyfikację sprzętu wraz z zasilaczem.
  • #3 13429768
    Pete_O
    Poziom 32  
    Sprawdź wersję BIOSu płyty głównej. Musisz mieć co najmniej 10.4 (7599vA4) - żeby poprawnie rozpoznawała i obsługiwała ten procesor:
    http://pl.msi.com/product/mb/770G45.html#/?div=CPUSupport
    http://pl.msi.com/product/mb/770G45.html#/?div=BIOS
    demon2222 napisał:
    Wersja biosu 10.2
    Przepraszam, nie zauważyłem tego za pierwszym razem. No to masz wyjaśnienie i środek zaradczy: aktualizacja BIOSu.
    Jeśli procesor dotąd nie działał optymalnie, to po aktualizacji BIOS może być lepiej i być może nawet nie będziesz już chciał podkręcać. ;)
  • #4 13429786
    demon2222
    jak by ktoś nie wierzył w wersje
  • #5 13429859
    Pete_O
    Poziom 32  
    Wierzymy w wersję BIOS, natomiast nie bardzo wierzymy w jakieś dziwne serwery iv.pl - jako odpowiednie do umieszczania tam obrazków i linkowania tutaj, na forum. Zrób to jak należy: użyj przycisku "Dodaj obrazek" a po skończonym uploadzie skopiuj do swojego posta zawartość z pola BB Code i naciśnij "Podgląd")
    Lepiej? ;)
  • #7 13430044
    demon2222
    Po aktualizacji bios na 10.4 sprawdzam czy wersja dobra wszystko niby gra potem sprawdzam call menu i widze ze nic sie nie zmieniło opcje które były zablokowane pozostają nie zmienne
    korrus666 napisał:
    Nie robisz tego klawiszami +/- tylko wchodzi za pomocą klawisza Enter i wpisujesz nową częstotliwość klawiszami numerycznymi.
    nie działa
  • #8 13430508
    Pete_O
    Poziom 32  
    Czemu nie zaktualizowałeś do jeszcze nowszej wersji, skoro miałeś taką możliwość? "Co najmniej 10.4" nie oznacza: "koniecznie 10.4", ani tym bardziej: "10.4 będzie najlepsza".
    10.4 była pierwszą wersją, która miała umożliwić płycie odpowiednio rozpoznawać te procesory, ale być może w pełni poprawną obsugę zapewnia dopiero któraś z 5 następnych wersji...
    Zaktualizuj zatem do najnowszej: 10.9 (prawie o półtora roku nowsza niż 10.4) i daj znać, czy jest jakiś postęp.
    Poza tym sądzę, że może być niestety tak, że w przypadku Twojego procesora (wersja "e", a więc energooszczędna) niektóre opcje konfiguracyjne mogą być zablokowane.
  • #9 13430526
    demon2222
    a wiec już mowie aktualizowałem wcześniej do 10.9 niby a pisało ze mam bios v02.61 i było tak samo
    i jeszcze 1 kiedyś dało się podkręcać
    edit
    po aktualizacji biosu na ver 10.5 zmieniło sie tak samo jak w ver 10.9
    przy ver 10.8 wszystko zaczęło działać jak powinno
    okey dzięki
    a teraz na ile bym mógł wykręcić ten procek na boxowym
  • #10 13430848
    swiercm
    Rób to małymi kroczkami, blokując magistrale takie jak PCI/PCI_E w BIOS i ustawiając napięcia, taktowania i inne parametry na tzw "sztywno". Żadnych automatów, chyba, że innego wyboru nie ma.
    Nikt Ci nie powie, na ile podkręcisz, bo każdy egzemplarz inaczej znosi OC.
  • #11 13431082
    Matuzalem
    Na tyle, by Twój wątek nie trafił do kosza (za pytania na takim poziomie fachowości i "hałasu").
