Stacja pogody - Bardzo blady wyświetlacz-słabo widać
ldomal 22 Mar 2014 09:17 6510 17
  • #1 13430129
    ldomal
    Witam! Kupiłem kiedyś w biedronce chińską stację pogody.Odczyty są niby prawidłowe,ale wyświetlacz strasznie blady.Aby odczytać wartości trzeba go nachylać,obracać. Czy jest na to jakieś lekarstwo? Czy kosz? Pozdrawiam ldomal
  • #2 13430173
    cezarjak
    Czy tak było od nowości?, można jeszcze wymienić baterie jeżeli tego Kolega nie zrobił takie objawy są jak jest rozładowana bateria.Pozdrawiam.
  • #3 13430335
    ldomal
    Tak te objawy są od nowości i dlatego leżał w kącie i myślę co z tym zrobić
  • #5 13431255
    HDTune_Benchmark1
    Coraz częściej wyświetlacze są jakie są po prostu dziadostwo. Trzeba porównać to najpierw z drugim sprawnym urządzeniem. Jak wyjdzie, że sprawne są na to sposoby, ale jest jeden warunek. No i trzeba być obeznany nieco w technice µP.
  • #6 13431289
    DominTR3B
    Być może jest gdzieś na płytce mini trymer do regulacji kontrastu i się poluzował.
    Moderowany przez Olek II:
    Trymer jest od ustawiania częstotliwości, może być potencjometr od ustawiania napięcia zasilania wyświetlacza, a to nie to samo. A w tym przypadku, jest różnica.
  • #7 13431318
    HDTune_Benchmark1
    No tak nie wpadłem na to słuszna podpowiedź wyświetlacze alfanumeryczne. Zatem niech kolega zapoda jakiś obrazek.
    Ja mam na myśli zwykłe LCD, np. miernik UT204 (porażka jak nie wiem), etc.
  • #8 13431340
    ldomal
    Tego nie wiem ale jest jeszcze mały termometr zaokienny w komplecie sterowany radiowo,na nim widać jeszcze gorzej. To urządzenie kosztowało około 30 zł. i tyle pewnie warte a może i nie.Spróbuję rozkręcić i sprawdzę.Na razie dziękuję.Napiszę co z tego wyszło.
  • #10 13431451
    HDTune_Benchmark1
    Pytanie za 100 pkt. czy to rysunek czy zdjęcie.
  • #12 13431565
    HDTune_Benchmark1
    Chłopaki trymer nie trymer to mało istotne. Przed chwilą było tu zdjęcie nie wiem gdzie się podziało załączam wideo z jutube.
    Lewy dolny róg wyraźnie odróżnia się kontrast od reszty
  • #13 13431703
    ldomal
    Pisałem tak zasilanie 3*AAA a to zdjęcie to jest to urządzenie
  • #14 13431714
    Olek II
    Moderator
    Może dla Ciebie, chłopaki.... to nie to forum. A jeśli chodzi o niby "trymer" to nie ten dział. Z filmu nic nie wynika, jest ok, w czym jest "trabel?" Pokazuje temp. zewnętrzną, wewnętrzną i wyświetlacz, jest ok. W którym miejscu jest błąd?
    Przeczytałem wszystko jeszcze raz, a dałeś nowe baterie?
    Po drugie na załączonym filmie, nic nie widać, co byłoby złe.
  • #15 13431840
    HDTune_Benchmark1
    Olek przyjrzyj się dobrze to jest właśnie ten mały szczegół, że słabe LCD-ki są filmowane pod kątem. Na wideo też tego nie widać za dokładnie, ale tu akurat jakoś tak przypadkowo lewa dolna część odróżnia się. Miernik Metex M3860 to jest dopiero katastrofa. Seria M36xx to były LCD niby te same, a jednak całkiem inne. Na tym wideo pozornie wszystko wygląda dobrze, ale tak nie jest.
  • #16 13431989
    ldomal
    Zrobiło się zamieszanie o jakości wyświetlaczy! A ja tylko pytałem czy można coś z tym fantem zrobić i czy warto sobie tym czajnik zawracać. Rozkręciłem to i nie ma tam żadnego pr-ka. To znaczy że chyba kosz. pozdrawiam ldomal Zamykam temat
  • #17 13432515
    HDTune_Benchmark1
    Jak rozkręciłeś podaj oznaczenie procesora popatrzę czy jest taka opcja poprawy kontrastu. Powiem Ci, że ja widzę coś czego Ty może nie i tak na pierwszym wideo widać jakby jeden z tzw. "com-ów" wyświetlacza nie "stykał" za dobrze. Czasem takie chece w różnicy kontrastu powoduje po prostu No-PB. Często zabrudzone, lub brak pozłacanych ścieżek pod tasiemką LCD itp.
  • #18 13433479
    ldomal
    Klamka zapadła KOSZ! Przepraszam za zamieszanie ldomal
