Witam!
Pacjent -vw golf mk2 1.6 diesel automat rok. prod. 1985
Zatem silnik odpala normalnie jak jest zimny, po zagrzaniu- kontrolki świec żarowych nie zaświecają już się nie odpala.
Rozrusznik regenerowałem, natomiast problem tkwi w 3 czujnikach wody
1. Od wskazówki na boku bloku wysoko -ok-jak podłączony pali na cipłym
2. z przodu bloku-ok-odpala na ciepłym
3. odpowiedzialny za świece żarowe- jak go odłącze- lampka świec świeci pomimo że ciepły i odpala bez problemów, natomiast jeśli jest podpięty-lampka świec nie świeci(bo zagrzany) jednak nie odpala- przekaźnik 60 cyka
alternator nie ładuje najlepiej- tylko 13,6, po odpaleniu jak przegazuje, altek się wzbudza i lampka ładowania gaśnie-podczas jazdy nie zapala się wogóle.
sprzdawca mówił o aku, ale przerzuciłem z paska b5 mojego i to samo, po zagrzaniu na podłączonych wszystkich czujnikach kręci i nie odpala, odepnę ten od grzania świec-odpala.
Świece grzeją i nie mają zwarcia, a pompa działa poprawnie podaje normalnie paliwo.
Teraz nie wiem czy cykanie przekaźnika to norma, a czy winny jest ten odpinany czujnik od świec.
