Opel/CorsaC/1.2Twinport - Corsa C 2004r falowanie obrotów na rozgrzanym silniku
corsawa2004 22 Mar 2014 12:33 12999 8
  • #1 13430701
    corsawa2004
    nie mogłem znaleźć dokładnej odpowiedzi na pytanie, które mnie męczy więc założyłem nowy temat. Dokladnie chodzi o Opla Corsę C 2004r. silnik 1.2 Twinport. Mam problem z falującymi obrotami na biegu jałowym. Przy odpalaniu na zimnym gdy załącza się ssanie automatyczne auto działa normalnie, gdy się rozgrzeje obroty opadają do 650 i drgaja do mniej wiecej 550 co dosłownie 3-4 sekundy. Równieź światła przygasają przy tym. Czy jest to wina świec? Wcześniej paliła się kontrolka awarii silnika jednak byłem u mechanika, wyciągnął świece i powiedział że dużo nie przejechały i je zostawił. Przed ich wyciągnięciem auto zachowywało się gorzej, teraz da sie jeszcze jezdzic. Przepustnica była czyszczona lecz nie adaptowana. Przy podłączeniu do komputera zero błędów. Przed wyciągnięciem świec przy za wysokim biegu do obrotów auto rzucało przy dodawaniu gazu to do przodu to do tyłu przez 5 sekund. Proszę o odpowiedź..
  • #2 13432495
    ARTEMIAN
    Pytanie podstawowe czy to się stało po czyszczeniu przepustnicy ?
  • #3 13433409
    corsawa2004
    Nie, od samego początku tak jest. Dodam że auto stało z dwa miesiące w auto handlu..
  • #4 13433671
    tzok
    Moderator Samochody
    Więc należało pojechać na diagnostykę i przynajmniej odczytać błędy... zacząłbym od świec - przede wszystkim czy są właściwe do tego modelu, dalej cewko-moduł.
  • #5 13433773
    corsawa2004
    Brak błędów na diagnostyce, już byłem.. We wtorek umówiłem się na wymianę świec, muszę jechać do mechanika z tym, bo nie mam klucza..
  • #7 13435495
    corsawa2004
    Kontrolka się nie świeci, pisałem, że zgasła po wyciągnięciu świec i ponownym włozeniu, mechanik ich nie wymieniał, bo stwierdził, że nie przejechały dużo kilometrów i wskazywał na przepustnicę. Nie dało się u niego podłączyć do kompa. Pojechałem po tym do innego, kontrolka już się nie paliła i lepiej Corsa zaczęła chodzić lecz falowanie zostało. Pojechałem w inne miejsce podłączyli się i brak błędów, tu wskazali na świece, że trzeba wymienić, tylko zastanawiam się czy to główna przyczyna i czy na tej wymianie się skończy..
  • #8 13628982
    krystian2991
    WYMIEŃ SOBIE Przepływomierz !! Mam asterkę II 1.2 16v tak samo zmieniałem bieg zgasła mi np albo odpaliłem potrafiła tak szaleć obrotami ze szok albo chodziła normalnie ;D problemy z wkręcaniem się powyżej 4.5-5tys nie porafiła jechać wiecej niż 120KM/H nie szarpała podczas jazdy, zaświecał się silniczek na konsoli zależy jak sie przepływka zjeba.... jak jechałeś pod górę jak by odcinało ją brakowało mocy puszczasz gaz dodajesz i przyspiesza na chwilę .Podróbka przepływomierza działa mies do 3 ;] jedynie orginał używka czy albo nowy. No miałem 3 przepławki i każda miała podobny obiaw jak się zepsuła podróbka, ostnia 3 się np zepsuła falował ale spokojnie się wkręcał. Jedynie oryginalna działa i jest wszystko ok jak na razie ; ) jak masz takie objawy albo podobne to jest to. Moja złapała to przy 160 tys km. Na kompie u mechanika jak ją podłaczył niby sonda wykazała albo egr ale oddałem do elektryka zapłaciłem 500 i wymienił przepławkę jeszcze nie oryginalną ale chodził normalnie i się zjeb... po 2 mies i nów bardzo podobne obiawy oddałem i wymienili i się zjeba.. po nie całym mies ale powiedzieli ze tylko rzecz elektroniczna w aucie może być 1 raz wymieniana na gwarancji wiec wartro z elektryki orginał kupić. Mam teraz drugą astrę II też 1.2 i też ma wymienioną przepławkę bo objawy były podobne i nie mogli dojść co jej jest i dla tego została sprzedana.
    tzok napisał:
    Jak się świeci kontrolka a błędów brak to znaczy, że zły tester diagnostyczny...
    Nie zły tylko przepływka nei pokazuję ze jest zepsuta jedynie co może pokazywac fałszywą tęperaturę zasysanego powietrza
  • #9 13629588
    tzok
    Moderator Samochody
    Jak się świeci kontrolka to jest błąd - koniec i kropka. Jeśli odczyty są tylko przekłamane ale mieszczą się w granicach tolerancji to kontrolka się nie zaświeci! Oczywiście wyjdzie to na diagnostyce komputerowej (nie mylić z odczytaniem błędów).
