AUDI A4 B5 1.8 turbo- problem z otworzeniem klapy bagażnika.
zexo 22 Mar 2014 14:38 10770 5
  • #1 13431106
    zexo
    Witam. Posiadam samochód marki Audi a4 b5 1.8turbo. Mam problem z otworzeniem klapy bagażnika. Bagażnik otwierany jest na dotyk, działa to na zasadzie elektromagnesów, że jak się dotknie to było słychać że się otwierał i było dobrze, a teraz nic nie słychać jak naciskam i nie mogę dostać się do środka bagażnika. Na zdjęciu pokazane jest gdzie znajduje się ten elektromagnes.
    Może mieliście już taki kłopot. Czekam na szybką odpowiedź.
  • #2 13432138
    yarecki16
    Miałem podobny problem ale odwrotny - bagażnik nie chciał się zamknąć.
    Tutaj masz elektromagnes, naciskasz i włącza się siłownik. Do siłownika jest przyczepiona linka która pociąga cięgło zamka i bagażnik się otwiera. U mnie siłownik się zablokował i zamek się nie zatrzaskiwał.
    A próbowałeś otworzyć bagażnik kluczykiem? Jeżeli to się nie uda to trzeba złożyć siedzenie i wejść do bagażnika i zdjąć tapicerkę klapy, wtedy dostaniesz się do zamka i go ręcznie otworzysz.
  • #3 13432471
    tzok
    Moderator Samochody
    W zaznaczonym miejscu nie ma żadnego elektromagnesu, tam jest zwykły przycisk pod gumową osłoną. Elektromagnes to jest w siłowniku, który jest przez ten przycisk załączany i odciąga cięgno zamka, otwierając bagażnik. Nie masz w kabinie przycisku do otwierania bagażnika (albo na pilocie)? To by wyeliminowało usterkę samego przycisku.
    To jest kombi czy sedan?
  • #4 13432533
    yarecki16
    No faktycznie pomyliło mi się. Elektromagnes jest w siłowniku.
    przecież dał zdjęcie i widać że to kombi, więc można próbować od środka się dostać.
    Próbuj otworzyć kluczykiem jak mówiłem, lub jak kolega wyżej pisze przyciskiem na pilocie lub w środku w kabinie.
  • #5 13432654
    tzok
    Moderator Samochody
    Zdjęcie dał z jakiejś aukcji... ale nie ważne (i tak jest źle wstawione). Jak kombi to da się awaryjnie otworzyć z bagażnika, nie trzeba niczego demontować.
  • #6 13434892
    zexo
    W środku w kabinie nie ma chyba żadnej dźwigni . Piszę "chyba" bo niedawno kupiłem ten samochód i nie ogarniam jeszcze. A da się wogóle otworzyć go awaryjnie albo jakoś od środka?
    Kluczykiem się nie da przekręcić ani w lewo ani w prawo
