Skoda Fabia RS 1.9 TDI 2005 - Błędy pompowtrysków, utrata mocy, tryb awaryjny
turbo23 22 Mar 2014 15:35 5844 15
  • #1 13431276
    turbo23
    witam
    Proszę o pomoc
    mam problem z Skodą Fabia rs 2005r 75 tyś km na liczniku , mianowicie Vag pokazuje mi błędy na popowtryskach raz na 1 drugi raz że 1 i 4 a nieraz wszystkie 4
    17675 P1267- zawór/dysze wtryskiwacza graniczna wartość regulacji góra.
    17672 P1264
    Auto traci moc 2500-3000 obrotów włącza sie tryb awaryjny i szarpie kiedy ponownie uruchomię silnik chodzi normalnie lecz nie ma tej mocy co powinna mieć
    wymieniłem już w tym aucie kabelki zasilające wtryski, przepływomierz, czujnik ciśnienia turbiny , sprawdziłem szczelność w układzie turbo inter.. ,wyczyściłem Egr
    wymieniłem filtry powietrza i paliwa i dalej nic auto zapala za bez problemu nie kopci już mi ręce opadają byłem u Diesel specjalista sprawdził i że niby wtryski są dobre kazał mi wymienić listwę zasilającą wtryski ale nic to nie dało
    teraz nie wiem czy inwestować w Popowtryskiwacze czy jeszcze coś może być
    zrobiłem logi ale nie wiem czy dobrze
    przy 3000 obrotów silnika ale na postoju
    i na biegu jałowym
    http://vaglog.rtnet.pl/turbo23_165767.html
    http://vaglog.rtnet.pl/turbo23_165768.html
    http://vaglog.rtnet.pl/turbo23_165769.html
    http://vaglog.rtnet.pl/turbo23_165770.html
    http://vaglog.rtnet.pl/turbo23_165771.html
    http://vaglog.rtnet.pl/turbo23_165772.html
    http://vaglog.rtnet.pl/turbo23_165773.html
    http://vaglog.rtnet.pl/turbo23_165774.html
    http://vaglog.rtnet.pl/turbo23_165775.html
    http://vaglog.rtnet.pl/turbo23_165776.html
    http://vaglog.rtnet.pl/turbo23_165777.html
    http://vaglog.rtnet.pl/turbo23_165778.html
    http://vaglog.rtnet.pl/turbo23_165779.html
    http://vaglog.rtnet.pl/turbo23_165780.html
    http://vaglog.rtnet.pl/turbo23_165781.html
    http://vaglog.rtnet.pl/turbo23_165782.html
    http://vaglog.rtnet.pl/turbo23_165783.html
    http://vaglog.rtnet.pl/turbo23_165784.html
    http://vaglog.rtnet.pl/turbo23_165785.html
    proszę o pomoc
    z góry dziękuję
    trans-serwis
    To znaczy co konkretnie zostało wymienione.
    Dostałeś wydruki ze sprawdzenia pompek.
    Wyślij je, możesz na moje pw.
  • #3 13431338
    turbo23
    tylko takie coś
    podłączył pod komputer i sprawdzał bez wyciągania pompek
    wymieniłem na nowe orginalne z VW przepływomierz, listwę zasilającą , czujnik ciśnienia turbiny filtr paliwa i powietrza
    HDTune_Benchmark1
    Koledzy taka sugestia od lamera może to coś z zasilaniem ? To kojarzy mi się też z zapowietrzeniem.
  • #5 13431406
    turbo23
    chciałem już kupić te pompowtryski ale jeszcze się wstrzymuję mając nadzieje że to nie to , koszt PD jest nie mały a nie mam 100% pewności że napewno to pompki auto ma mało przejechane nie sądzę że padły by wszystkie
    jeszcze jedno co nie sprawdzałem to vacum pompa
  • #6 13431426
    HDTune_Benchmark1
    Kolego sorry co Ty wymyślasz pierwsze co zrobiłbym to zmierzył ciśnienie. Nie pierwszy raz ja to widzę. Zalej dobrego paliwa to też ważne.
  • #7 13431467
    turbo23
    w poniedziałek pojadę jeszcze do mechanika sprawdzić ciśnienie paliwo tankuje na shell czasami nawet v-power
    HDTune_Benchmark1
    Hmm... zaświtala mi taka myśl czy nie dolano benzyny do ropy i pompa dostała po d*** to może być coś z paliwem.
  • #9 13433235
    turbo23
    właśnie ze to sie juz dzieje od 2 miesięcy zapalają sie kontrolki podczas jazdy
    miałem 1 przypadek pół roku temu co zatankowałem benzynę ale kapłem się następnego dnia i wypompowałem , Myślicie że to mogło mu zaszkodzić ?
    HDTune_Benchmark1
    A jak myślisz kolego.. czy mechanicy wiedzą ile trzeba benzyny żeby zatrzeć pompkę w zbiorniku. Trzeba manometru i czegoś jeszcze żeby to pomierzyć. Ja już nie będę udzielał wskazówek, bom jest lamer, bo potrzebuję tych 80pkt. na załączniki.
  • #11 13436448
    turbo23
    dzieki sprawdzę jutro jeszcze pompkę w baku
  • #12 13437805
    turbo23
    dzisiejsze błędy z vag-a
    pierwszy raz wyskoczył mi błąd czujnika prędkości skasowałem zobaczymy czy powróci pompkę z baku podmieniłem z polo raczej różnicy nie widzę w osiągach
    zastanawia mnie czy taki czujnik prędkości miał by coś wspólnego z brakiem mocy
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
    Control Module Part Number: 038 906 019 NF
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 7000
    Software Coding: 00102
    Work Shop Code: WSC 13765
    Additional Info: TMBWU46Y954260352 SKZ7Z0D2717960
    VCID: 68D44EC60856BD5E3C3-4AB4
    5 Faults Found:
    17678 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243)
    P1270 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
    17669 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
    P1261 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
    17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241)
    P1264 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
    17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242)
    P1267 - 35-00 - Regulation Range Exceeded
    16885 - Vehicle Speed Sensor
    P0501 - 35-00 - Implausible Signal
    Readiness: 1 3 0 0 0
  • #13 13437925
    trans-serwis
    Pompki do sprawdzenia. Wiązka elektryczna do pompek do sprawdzenia.
  • #14 13437934
    andrzej20001
    Wiązkę napisał że wymienił. Przekaźnik zasilania może pada?
  • #15 13443396
    bartolMB
    Witam. Miałem podobny problem w superbie. podoginałem konektorki (wtyczki) zasilające pompowtryski. U mnie pomogło. ciekawe jak wyglądają bipy w grupie 023 na vagu.
  • #16 14021315
    turbo23
    rozwiązałem problem jednak wymiana pompowtrysków musiała być
    teraz autko śmiga jak trzeba
