alfa romeo 156 TS 1,8 99 - Hamulce trzymają, gorące tarcze czy tam ma być?
tadzio2299 22 Mar 2014 16:52 5121 18
  • #1 13431497
    tadzio2299
    Wymieniałem ostatnio w mojej alfcie komplet hamulców na tyle. Zleciłem stacji obsługi wymianę tarcz i klocków na tylnej osi.
    Ostatnio zmieniałem koła na placu przy mojej " strzale" i zauważyłem coś niepokojącego, tz koła podniesione przednie kręcą się elegancko, a tylne mimo zwolnienia ręcznego sa hamowane.
    Wcześniej na bank mi tylnich kół nie hamowało. Więc dlaczego tak się dzieje?
    Zauważyłem też że po spokojnej jeździe tylne tarcze, badając organoleptycznie (ręką) są gorące, a przednie tylko letnie.
    Próbowałem też rozluźnić ręczny ale nić to nie daje. Ogólnie jak auto stoi na kołach to raczej mocno nie jest hamowane bo się toczy. Ale jak koła oniosę to klocki obcierają.
    Niewiem też czy tylko to efekt placebo czy... auto jakby wolniej sie rozpędza. Spalania jeszcze nie badałem. Na nowych tarczach przejechałem 50km.
  • #2 13431503
    olekt2002
    Poziom 30  
    Zleć poprawę usługi.
  • #3 13431509
    tadzio2299
    Byłem i mówiłem, odpowiedzieli że mają troche obcierać
  • #5 13432449
    milejow
    Nic po wymianie tarcz i klocków ma nie trzymać nawet na chwilę i finito, po takiej wymianie, przez krótszy okres hamulce mogą mieć mniejszą skuteczność ale nigdy zacisk nie ma prawa trzymać, robota zje.....a i reklamacja.
    Już raz widziałem fachurę co tłukł w nowe klocki młotkiem bo nie chciały mu wejść a widać było gołym okiem, że całe jarzmo jest zarośnięte rdzą. Klocki maja wchodzić na piechotę/leciutko, ważny jest montaż wewnętrznego klocka i położenie tłoczka w zacisku(tył inaczej pracuje bo jest ręczny i zasadniczy)żeby tłoczek nie obrócił się podczas działania. To wszystko zrobione ze sztuką i tarcza ma obracać się jednym palcem.
  • #6 13433426
    tadzio2299
    no to kto ma racje?
    Auto toczy sie lekko tylko jak podniose to lekko hamują tylne kola, na starych tarczach nic nie bklokowalo
  • #8 13433804
    Przemo9826
    Przeczytałem ten artykuł na kolorowym portalu, i co? Które zdanie jest na obronę Twojej głupoty :
    DamianVWB5 napisał:
    jest nowe i chwilowo bedzie spasowane tak ze beda lekko trzeć. Musi sie to wszystko dopaswać i dotrzec wtedy bedą luźno sie kręcić.
    Popieram tu Kolegę milejowa w całej rozciągłości, i nie szydź z Jego wiedzy lecz bierz przykład.
  • #9 13434787
    milejow
    DamianVWB5 napisał:
    pewnie po nocach sni ci sie ta wiedza
    Po nocach to żonkę obracam :D
    Nie napinaj się tylko przyjmij krytykę na klatę bo nie masz racji.
  • #10 13434919
    F_R_E_D_I
    Prawda jest taka, że robota z.....a zepsuta. Po wymianie koło powinno obracać się swobodnie a tarcza nie powinna się grzać. Reklamuj usługę. Powodem tego mogą być zapieczone zaciski lub za ciasno osadzone klocki.
  • #11 13434931
    Grzegorz_madera
    Najciekawsze jest to, że ludzie wierzą jakiemuś pismakowi z kolorowego portalu, który z bliska nie widział nigdy żadnego elementu samochodu, zamiast wierzyć fachowcowi, który takich samochodów przerobił kilkaset jeśli nie kilka tysięcy.
  • #12 13434957
    tadzio2299
    ale czemu wcześniej było ok?
    a i czy z czasem jak klocki sie zużyją bedzie ok?
  • #14 13434989
    tadzio2299
    ale wczesniej nie obcieralo nic
  • #15 13435002
    Teodor85
    Kolego najprawdopodobniej wepchali klocki na siłę, nie czyszcząc rdzy i klocki nie mogą się swobodnie poruszać. Reklamacja i tyle.
  • #16 13435014
    diodabg
    Poziom 30  
    Bo wcześniej to robił fachowiec a ty odwiedziłeś kowala ;)
  • #17 13435139
    domex32
    Klocki były zużyte co za tym idzie pracowały w innym miejscu jarzma.
    Będzie, tylko poza przegrzanymi tarczami, zużytymi klockami, większą ilością spalonego paliwa wymienisz też łożyska i ewentualnie czujniki ABS/ESP tylnej osi, że o pełnej regeneracji przegrzanych zacisków nie wspomne...
    Przemawia?
  • #18 13435183
    milejow
    Źle wyczyszczone jarzmo i klocki klinują się, czasem trzeba jarzmo odkręcić i wsadzić w imadło,żeby dokładnie je wyczyścić, często szczotka druciana nie daje rady i trzeba ryć skrobakiem. Kowalowi się nie chciało i odwalił fuszerkę, a klocki same sobie luzu nie zrobią, konsekwencje tej fuszery podał Ci Domex.
  • #19 13435480
    Przemo9826
    Usługa do reklamacji. Autor wątku co widać po wpisach, nie przedstawia elementarnej wiedzy w temacie.
    Zamykam.
