Alfa Romeo 156 TS 1.8 99 - Skrzywiona kierownica po geometrii kół, co zrobić?
tadzio2299 22 Mar 2014 17:22 1275 7
  • #1 13431598
    tadzio2299
    Co jest przyczyną że po zrobieniu przednich wahaczy i pojechaniu na geometrię teraz podczas jazdy na wprost mam kierownice skręconą ok kilka stopni w prawo.
    Przed robioną geometrią było trochę w lewo i właśnie mówiłem żeby ustawili na wprost, a teraz mam w prawo tylko więcej przesuniętą niż wcześniej.
    Byłem na reklamacji to jej nie przyjmują. A zapłaciłem 50zł.
    Czy jeśli teraz mam ustawioną geometrię idealnie to można domowymi sposobami kierownice przekręcić troszkę w lewo?
  • #2 13431928
    bruns
    Poziom 30  
    Możesz . Kierownica osadzona jest na stożku z wieloklinem . Możesz przestawić o ząbek lub dwa , ale słabe szanse aby trafić . zawsze jest za mało albo za dużo .
    Nie zmienia to faktu że to wina "ustawiacza" , powinien kręcić prawym i lewym drążkiem kierowniczym aby ustawić zbieżność i kierownica była prosto .
  • #3 13432031
    Błażej
    Źle zablokowana kierownica podczas ustawiania geometrii. Do poprawy.
  • #4 13433417
    tadzio2299
    a sam drążkami moge pokrecić?
  • #5 13433592
    bruns
    Poziom 30  
    Możesz , tylko zwracaj uwagę żeby jeden i drugi obrócić o tą samą ilość obrotów aby nie stracić ustawionej zbieżności .
  • #6 13434338
    Błażej
    Możesz, ale pewnie skończy się to utratą zbieżności. Trzeba byo od razu reklamować usługę lub próbować teraz.
  • #7 13434950
    tadzio2299
    a zbieżnosc od geometri czym sie rózni
    w tym aucie ustawia sie tez zbieżnosć tyłu?
  • #8 13435921
    bruns
    Poziom 30  
    W geometrię nie wnikaj ( kąty pochylenia , wyprzedzenia , zbieżność itp .) zbyt rozległy temat nie do ogarnięcia laikowi .
    Interesuje cię tylko zbieżność , aby jej nie skopać po ustawieniu . Ale tak obracać drążkami kierowniczymi aby kierownica była ustawiona na wprost a nie zepsuć ustawionej zbieżności .
    Temu pisałem wyżej aby przy tej operacji obracać prawym i lewym drązkiem kierowniczym o taką samą ilość obrotów .
