Wszystkie marki - Zasada działania pilotów centralnego zamka.
22 Mar 2014 17:25 15213 13
  • #1 13431606
  • #2 13431727
    tzok
    Moderator Samochody
    Jest wiele różnych systemów, które są w różny sposób zbudowane, nie da się podać jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie... w przypadku pilotów IR odbiornik był oddzielną częścią, w przypadku pilotów radiowych odbiornik jest wewnątrz centralki. Nie drąż więc tego tematu, bo inaczej postawione pytanie spowoduje naruszenie regulaminu. Poszukaj sobie schematu elektrycznego fabrycznego centralnego zamka i np. schematu podłączenia alarmu do tego samochodu to może Ci nieco rozjaśni temat.
  • #3 13431955
    Błażej
    Niech drąży. W dozwolonych ramach. Ale też niech sam chłopak poczyta. O kodowaniu stałym, kodowaniu zmiennym, systemie Keeloq, systemach 433 MHz i inne podstawowe w tym zakresie i dostępne materiały.
  • #4 13432241
  • #6 13432596
  • #7 13432689
    tzok
    Moderator Samochody
    Ja taką bardzo zgrubną metodą sprawdzam zbliżając pilota do starego radioodbiornika odstrojonego od stacji (częstotliwość i modulacja w zasadzie obojętne)...
  • #8 13433023
  • #9 13433206
    emeryt2
    Hybryda , co z tą centralką, o co chodzi?
    Centralka zdalnego sterowania zamka centralnego składa się z kilku członów ( tak kolokwialnie) ; odbiornika (radiowy , IR) , dekodera - mikroprocesora z pamięcią i zespołu wykonawczego. Gdzie i o jakie napięcie Ci chodzi?
    "Centralka" zasilania jest non stop , to jest napięcie, odbiornik , czy to IR czy radiowy też. W chwili wykrycia sygnału radiowego czy też świetlnego ( z właściwego sobie pilota) odbiornik wysyła SYGNAŁ(można nazwać napięciowy) do dekodera , który go odpowiednio odczytuje i wykonuje zadane komendy!
  • #10 13433271
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nie licz na to że podając napięcie sprawdzisz czy centralka reaguje.
    Z odbiornika idzie sygnał - kod "0" i "1" o odpowiedniej długości i czasie trwania poszczególnych stanów. Żeby centralka na niego zareagowała to sygnał ten musi być wcześniej zakodowany w procesorze odbiornika.
    georgesgr napisał:
    Tyle, ze jest on absolutnie nieprzydatny z powodu smogu elektromagnetycznego (telefony, wi-fi, lampy niskoenergetyczne itp).
    Możesz rozjaśnić temat?
    Mam taki tester i odczytuje częstotliwości na jakich pracują piloty.
    Fakt że pokazuje kilka dB jak nie widzi żadnego pilota.
    Jeżeli od jest nie przydatny to czego Ty używasz?
  • #11 13433304
    Strumien swiadomosci swia
    Też mam podobny i fajnie działa, I wiadomo czy pilot nadaje, jaką mocą i na jakim pasmie .
    Pozatym ogarnia piloty do bram przesuwnych i garażowych.
    Hybryda85 napisał:
    Witam czy może ktoś wyjaśnić w jaki sposób działa pilot , z zamkiem centralnym na podczerwień oraz nadajnikiem fal radiowych?
    Pilot działa tak samo wysyła ciąg bitów a uto odbiera te bity i w zależności czy dane są prawidłowe uzależnia swoje działąnie,
    A czy to jest podczerwień czy Radiówka czy znaki dymne to tylko rodzaj medium przesyłowego.
    To tak jak byś powiedział do kolegi siedzącego w samochodzie- otwórz samochód.
    To tez był by pewien rodzaj centralnego zamka.
    Medium mowa- móżg kolegi odbiornik i dekoder danych.
    tzok
    Moderator Samochody
    Hybryda85 napisał:
    Wiem że może to głupie pytanie ale , jak odstroiłeś radioodbiornik od stacji?
    Normalnie - ustawiam taką częstotliwość na której nie odbiera żadnej stacji radiowej.
    Hybryda85 napisał:
    Czy przy emisji fal radiowych przez pilot pojawia się jakieś napięcie na centralce?
    Tak - pojawia się napięcie (lub masa) sterująca siłownikami zamków. Niekiedy (zwłaszcza w IR) odbiornik pilota jest osobnym modułem połączonym ze sterownikiem centralnego zamka, wtedy odbiornik po odebraniu sygnału z pilota wysyła impuls napięciowy do centralki. Z resztą bardzo często w kabinie jest analogicznie działający przycisk.
  • #13 13433947
  • #14 13436756
