Jaka jest zasada działania Powerbanku(ładowarki) do urządzeń przenośnych ?
JanekBroda 22 Mar 2014 17:42 4086 9
  • #1 13431655
    JanekBroda
    Bateria w moim smartfonie (Xperia Z1) ma Li-Ion 3000 mAh.
    Czy kupując Powerbank o mocy dwukrotnej czyli 6000 mAh będę miał możliwość dwukrotnego napełnienia baterii w smartfonie?
    Tak to działa ?
    Czy czas ładowania z Powerbank-u to tyle samo co z ładowarki sieciowej ?
    Na co zwracać uwagę przy kupnie Powerbanku by nie wpłynęło to negatywnie smartfon ?
  • #2 13432311
    Ronin64
    Jeżeli chcesz naładować 2 krotnie telefon od zera do pełna to marne szanse bo przetwornica w środku ma określoną sprawność. Czas ładowania zależeć będzie od wydajności prądowej powerbanku.
  • #3 13432497
    krzywaj
    I pamiętaj, że dodatkowo podczas ładowania część prądu jest zużywana przez telefon, więc żeby naładować 3000mAh musisz zużyć jakieś 3500-4000mAh.
  • #4 13432709
    JanekBroda
    Szukałem na googlach o tej wydajności prądowej i nie za dużo się doczytałem :/
    Możecie wyjaśnić to bardziej "na polski" ?
  • #5 13432889
    Ronin64
    Chodzi o to czy powerbank będzie w stanie dostarczyć odpowiedniego prądu aby telefon się ładował. Jakie parametry ma oryginalna ładowarka?
  • #6 13432890
    krzywaj
    Straty mocy m.in. podczas wydzielania ciepła (wszystkie urządzenia elektryczne wydzielają ciepło, a ono skądś musi się brać). Część mAh idzie nie do telefonu, ale do zasilenia samej ładowarki.
    Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że na każde 1000 mAh z ładowarki aku w telefonie dostaje jakieś 750-800 mAh (mniej jeśli będziesz korzystał z fona podczas ładowania, więcej jeśli telefon będzie całkowicie wyłączony)
    podobna zasada jak przy sprawności silnika. Część mocy zamiast na koła w aucie idzie na tarcie i ucieka wydechem.
  • #7 13432944
    JanekBroda
    Krzywaj,możesz encyklopedie pisać ;) Jak ja to skumałem to naprawdę jest dobrze napisane hehe
    Ronin64:
  • #8 13432956
    Ronin64
    Jeśli upatrzony przez Ciebie powerbank daje 5V napięcia wyjściowego (co jest pewne raczej) i prąd minimum 1500mA to będziesz mógł nim ładować telefon. Z tego co na szybko zobaczyłem na pewnym serwisie aukcyjnym powerbanki o pojemności 6000 mAh mają 2 wyjścia o różnych wydajnościach 1200mA i 2100mA.
  • #9 13434102
    JanekBroda
    Co w przypadku gdy ten powerbank posiada taką specyfikację ?
    Wydłuży się czas ładowania?
    Może w ogóle nie ruszy ?
  • #10 13434183
    krzywaj
    Wydłuży. Ewentualnie może być problem jeśli rozładujesz telefon całkowicie. Wszystko od 500 mAh (tyle ma port USB w komputerze) w górę powinno ładować telefon bez problemu, ale mniejsze jak 800 szkoda brać.
