skoda felicja - trudności z odpalaniem przy dużej wilgotności
bodzio2618 22 Mar 2014 20:32 1827 7
  • #1 13432264
    bodzio2618
    witam, mam Felicję już 3 latka i nie miałem z nią problemu do listopada zeszłego roku. A mianowicie na zimnym silniku po zapaleniu zaczęło nią rzucać i obroty skakać a chwilami nawet"strzelała" jak by iskry gasły na świecach. więc je wymieniłem i było OK. nie sety na początku stycznia problem powrócił. pojechałem na stacje diagnostyczną na komputer.okazało się ze do wymiany termostat i czujnik na w tryskach zostały wymienione i wszystko było OK(a nawet dzięki nowemu termostatowi zaczęła się szybciej nagrzewać :d ) lecz szczęście nie trwa długo.... może ze dwa tygodnie temu wsiadam do samochodu odpalam i mam ten sam problem( obroty skaczą jak i cały samochód zachowuje się tak samo jak poprzednio) prze gazowałem zrobiłem kilka kółek na parkingu i wszystko wróciło do normy- pomyślałem może jakiś przypadek. ale dzisiaj wieczorem jakieś 30 minut temu wsiadam do samochodu i znowu się dzieje to co wcześniej.nie wiem co to już może być. może cewka albo instalacja bo od wczoraj pada i jest duża wilgotność i coś się dzieje z elektryką.rano oczywiście idę do mechanika ale może miał ktoś taki sam problem i podpowie coś żebym miał jakiś punkt odniesienia i przybliżone koszty z jakimi muszę się liczyć.
    Z góry dzięki za odpowiedzi
    Ps. sorki że się tak rozpisałem ale chciałem być szczegółowy i jak najdokładniej opisać mój problem
  • #2 13432460
    przeme
    Sprawdz kable wysokiego napięcia na świecach mogą mieć przebicie.
  • #3 13432644
    mechanik33
    O ile to wersja z kablami WS a nie z modułem,autor nie sprecyzował...
  • #4 13433238
    gimak
    Poziom 41  
    Owszem miałem w FSO-1500 (duży fiat), remedium - zamiast wymieniać pół silnika - puknięcie (zmniejszenie) w odstępy miedzy elektrodami na świecach, a przyjrzałbym się przy okazji jak mocno siada napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem. Jak mocno, to akumulator, albo niedoładowany, albo już patrzy w stronę krainy wiecznych łowów.
  • #5 13433515
    bodzio2618
    świece wymieniałem, a kabli nie mam bo to wersja z cewką na świecach. byłem u mechanika na komputerze i powiedział że to sonda lambda ale nie bardzo mu wierze bo jak by do było przyczyna to bym za każdym razem miał takie problemy a nie tylko przy dużym zawilgoceniu.wczoraj wymieniłem też odmę bo miałem pękniętą.chodź nie wiem czy to mogło być przyczyną.
    akumulator też jest dobry bo kupiony 2 lata temu odpala od 1 zakręcenia jak i alternator też sprawny bo był u elektromechanika sprawdzany.
  • #6 13435613
    gimak
    Poziom 41  
    Moja wina niezbyt starannie przeczytałem pierwszy post i myślałem, że są problemy z z samym odpaleniem, a tu są problemy już po odpaleniu.
    Ja w tej sytuacji, zmniejszyłbym przerwy na świecach, ta operacja w niczym nie zaszkodzi, a jeżeli przyniesie pozytywny skutek, to tylko potwierdzi, że przyczyna tkwi w układzie zapłonowym (zawęzi krąg podejrzanych).
  • #7 13435877
    bodzio2618
    tak,próbuje wszystkie możliwość.Tylko najgorsze jest to że skuteczność każdej naprawy można sprawdzić po dużym opadzie deszczu jak jest zwiększona wilgotność :cry: :cry: :cry:
    A co do świec zostały wymienione na nowe więc to chyba nie jest problem ze świecami.
  • #8 13436917
    gimak
    Poziom 41  
    Nikt nie twierdzi, że to problem świec. Świece mogą być bardzo dobre, ale jak coś innego jest jest niewydolne (nawet chwilowo) i na świece nie dociera pełne napięcie potrzebne do przeskoku iskry przy normatywnym odstępie świec, to zmniejszenie odstępu na świecach obniża wysokość napięcia koniecznego do przeskoczenia iskry i iskra skacze - silnik normalnie pracuje. I tak jak napisałem, po pozytywnym takim zabiegu, można tak jeździć (w FSO, na okres zimowy celowo zmniejszałem przerwę na świecach, żeby nie męczyć akumulatora), silnikowi to nie szkodzi, a krąg poszukiwań zawęzić do układu zapłonowego (cewki zapłonowe i ich zasilanie).
