Search our partners
Szlifierka kątowa Hilti - Rezystor
22 Mar 2014 23:46 5415 15
  • Level 15  
    Do czego służy rezystor 5 omów podłączony szeregowo z uzwojeniem.
    Czy można go pominąć i jeśli nie jest to do dostania? Moc szlifierki o ile pamiętam to coś około 2,2KW Szlifierka kątowa Hilti - Rezystor
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Level 38  
    W moim boschu też mam duży rezystor, ale on współpracuje z układem łagodnego rozruchu nie wnikałem jak jest podłączony.
    Pominąć raczej nie to nie kondensator przeciw zakłóceniowy.
  • Level 16  
    Jest to rezystor rozruchowy, ograniczający prąd, dający efekt miękkiego startu. Po kilku sekundach włącznik go bocznikuje i szlifierka pracuje pełną mocą. Możesz go zewrzeć ale wtedy szlifierka będzie ostro startować co może powodować zadziałanie bezpiecznika i trzeba uważać, żeby nie wypadła z rąk.
  • Level 36  
    Bez ww rezystora w trakcie uruchomienia duży prąd rozruchu spowoduje znaczne przyspieszone wypalanie kolektora wirnika.Szukaj w serwisach naprawczych.Te oporniki miękkiego startu występują także w kątówkach Hitachi.
  • Level 16  
    Chyba chodziło koledze o komutator nie o kolektor. :D
    Z tym wypalaniem to bym nie przesadzał, jest całe mnóstwo sprzętów podobnej mocy, które nigdy nie widziały miękkiego rozruchu a jednak pracowały i to długo.
    Mam w swoim warsztacie szlifierkę prod. bułgarskiej, typu nie pamiętam ale ona pamięta chyba stan wojenny, oporniki (było ich dwa, wewnątrz stojana) już dawno padły, z braku możliwości wymiany zostały wyeliminowane a przekaźnik rozruchowy wyrzucony. I co? Ano nic, szlifierka śmiga do do dziś, a swego czasu była mocno eksploatowana i nie oszczędzałem jej.
  • Level 15  
    Ok Wielkie dzięki. Rozłupałem to cudo i w w tej ceramicznej rurce jest spirala. Tak domyślałem się, że chodzi o miękki start, ale teraz to wiem na 100% Poszukam części, jeśli nie znajdę to może coś takiego dorobić. Jakiej spiralę zastosować? Typ tej szlifierki:
    DC 230 5570 55903
    11,1A 2400W
    6500obr/min fi230mm Szlifierka kątowa Hilti - Rezystor
  • Level 38  
    Tu niema co dorabiać i robić cepelii. Weź sobie poszukaj może znajdziesz zamiennik lub oryginał. Mniejsza z tym tu np. oferta nr 4005830616 na "ale drogo" jest podobny. Napisz zapytaj i wszystko się wyjaśni. Nie wiem ale warto by było upewnić się o wymiar by wszedł tam gdzie był.
    Mam nadzieję że spalił się sam z siebie a nie to, że jest jakaś jeszcze awaria w szlifierce.
  • Level 22  
    Jak zwykle doradców wielu ale kompleksowej diagnozy nikt nie zaproponował .
    Opornik uszkadza sie najczesciej gdy uszkodził sie wyłacznik i na czas nie przełaczy obwodów , wtedy pada opornik
    Sprawdz poprawne działanie wył. bo moze sie okazac ze wymiana opornika nic nie da
  • Level 15  
    Dzięki to dobra rada. Jak taki wyłącznik działa? Jak go sprawdzić?
    Przecinałem płytę chodnikową. Po kolejnym cięciu i odkładaniu szlifierki już nie zadziałała :cry:
    Myślę, że ta spirala była już przegrzana i lekki wstrząs dopełnił dzieła. Szczotki dobre żadnych niepokojących odgłosów nie było.
  • Level 22  
    kazmir wrote:
    Jak taki wyłącznik działa? .
    patrz #3
    Quote:
    Przecinałem płytę chodnikową. Po kolejnym cięciu i odkładaniu szlifierki już nie zadziałała .
    to ewidenty znak ze wył uszkodzony !!
    to fantazje mlodego umysłu
    na przyszłosc dla ciebie i inychh
    opisz dokłanie problem po koleji , bo szczatkowe informacje wprowadzaja zamet
  • Level 15  
    Marksrz wrote:
    patrz #3
    W # 3 Zasada nie sedno! Ten wyłącznik nie ma dwóch pozycji w czasie przyciskania, jak spust cyfrowego aparatu fotograficznego.
    Po przesunięciu do przodu i naciśnięciu załączają się wszystkie zestyki naraz. Fotka > 1 z 1, 2 z 2, 2 z 3. To przepraszam jak to ma działać? Może to ktoś opisać precyzyjnie. Tak wynika po podłączeniu miernika - test ciągłości.
    Sprawdzałem samą szlifierkę podłączając ją bezpośrednio na uzwojenia. Działa!
    Pierwszy raz mam do czynienia z takim wynalazkiem, dlatego się pytam. IMHO uszkodzony jest wyłącznik, bo po załączeniu para styków (X) nie powinna przewodzić, a dopiero po rozruchu para styków (X) powinna z bocznikować drugi styk. Pytanie jest takie? Jak działa bocznikowanie w tym wyłączniku. Precyzyjniej się Szlifierka kątowa Hilti - Rezystor już chyba nie da :|
  • Level 22  
    Maszyna bez wył działa czyli wył uszkodzony jak napisałem powyzej !
    poszukaj sprawny wył
    masz 2 mozliwosci kupic 4-ro lub 2-stykowy z rozruchem lub bez
    Jak bedziesz miał wolny czas bedziesz dochodził jak on działa
    Ja tez nie mam czasu robic tu wykładów , sam dedukowałem kiedys i dowiedziałem sie jak to działa , jak elekrtonika nie jest ci obca żeglarzu to ucz sie
  • Level 22  
    kazmir wrote:
    Czyli wiem, a nie powiem, albo nie wiem? Rozumiem i taką postawę, tylko po co to forum?
    Ano po to by ci uswadmic co powinienes zrobic szukajac usterki
    czyli moim zdaniem pomoc
    skupiłes sie na oporniku a to jest sprawa drugoplanowa
    a jak działa wył to przecietnego uzytkownika nie interesuje, ma załaczac i koniec
    natomiast hobbysci maja na to czas aby zagłebiac sie w szczegóły
  • Level 15  
    Kupiony rezystor "rozruchowy" Temat do zamknięcia.
