Astra G V6 - Jak dostosować obrotomierz R4 do silnika V6? Emulator chłodnic?
_RAMZESEK_ 23 Mar 2014 08:17 3399 15
  • #1 13433178
    _RAMZESEK_
    Mam problem odnośnie przerobienia obrotomierza z silnika r4 do silnika V6. Fabryczny silnik w mojej astrze to 2.2 16v z22se aktualnie siedzi c25xe 2.5 V6 z calibry 94'. po podlaczeniu obrotomierza pod ecu z calibry, obroty sa zawyzane. Czy ktoś wie jak zrobic nowy przelicznik?
    Drugi problem to emulator chlodnic... potrzebuje go aby zalączyly sie chlodnice w okreslonej temperaturze a nie jak teraz chodza non stop.
    Strumien swiadomosci swia
    1.Zmień wsad licznika.
    Jeśli masz moduł chłodzenia pod lewym nadkolem to go wywal, i zepnij instalacje na nowo na 2 progowym czujniku temperatury w vw golfa II.
  • #3 13433223
    _RAMZESEK_
    Myslalem o takim rozwiazaniu. Problem w tym ze zostaje jeszcze klima...a tutaj juz sa schodki. Prawdopodbnie klima bedzie chodzila non stop jezeli zrobie to na czujniku z vaga i przekazniku,
    Podwójny czujnik ciśnienia, sterowny z przycisku w konsoli, całość wysterowuje cewke sprężarki i wentylatory na 1 biegu czyli najlepiej szeregowo.
    Napięcie sterowania brane z ładowania i załączenia wentylatora kabinowego.
    Czujnik ciśnienia jest za zderzakiem od strony pasażera.
    Robiłem już tak w dti i działało.
  • #5 13433300
    _RAMZESEK_
    Sprawdze czy to zadziala...:)
    Odnosnie obrotomierza, istnieje tylko mozliwosc podmiany wsadu w liczniku? ;/
  • #6 13433320
    To należy do najprostrzych modów.
  • #7 13433657
    _RAMZESEK_
    Niby mam taka plytke z licznika z calibry...ale kwestia tego czy da sie to polaczyc z elektronika z astry g :/
  • #8 13433735
  • #9 13433766
    andrzej20001
    Odcinek rurki z wspawaną nakrętką i w niej czujnik wpięty w dolny wąż chłodnicy też starczy.
  • #10 13433782
    _RAMZESEK_
    tak wlasnie to jest patent z vaga, czujnik i przekaznik... tylko pozostaje kwestia klimy...
  • #11 13433797
    ociz
    Żadna płytka z Calibry tam nie pomoże. Po prostu zmienić w zegarach z 4 na 6 garów i tyle. Trudniej będzie ogarnąć wskaźnik temperatury, bo on jest sterowany sygnałem PWM.
  • #12 13434246
    Abstrahując od elektryki to się wpakowałeś z deszczu pod rynne. Zajeb....y swap.
    A jak ABS się zachowuje bez Sterownika silnika?
  • #13 13434457
    _RAMZESEK_
    Jezdzi kilkanascie aut w polsce po takim swapie i ABS im dziala, szczerze to nie myslalem jeszcze nad ABSem , ale cyz komus to potrzebne? :P
    Generalnie swap zostal zakonczony, zostalo dokonczyc wydech, zamontowac linke od gazu, i pochwac ladnie kable.
  • #14 16429296
    XardasWhite
    Odświeże temat ☺️ co udało się zrobić z onrotomierzem?
  • #16 16614001
    elmer2
    Gdyby autorowi zechciało się napisać coś konkretnego na konkretnym forum...
    Możesz rozwinąć ?
    Co zmienić jak tam wszystko "sztywne" ?
