Schemat Berlingo 2.0 HDI - ucięte przewody
dalko30 23 Mar 2014 11:22 2322 7
  • #1 13433667
    dalko30
    Kupiłem Berlinę z 2005 roku i znalazłem w okolicach skrzyni biegów pod akumulatorem wiązkę trzech uciętych przewodów o kolorach:
    Niebieski
    Szary
    Zielony z żółtym paskiem
    Czy ktoś potrafi powiedzieć od czego jest ta wiązka? Ewentualnie proszę o schemat tego połączenia. Z góry dziękuję.
  • #3 13458174
    dalko30
    Tak. Proszę o pomoc
    Według miernika przewody te wchodzą na następujące wejścia w sterowniku:
    zielonożółty - H2 Szara kostka
    niebieski - B1 Szara kostka
    szary - C3 i E4 Czarna kostka
    Czy ma ktoś może schemat od tych wejść?
  • #4 13458906
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Zielonożółty H2 to masa
    Niebieski B1 to sygnał z czujnika prędkości,
    Szary C3 i E4 to raczej +12V po zapłonie z BSM, E4 to sygnał z przełącznika hamulca na sterownik.
    Wgląda na to,że wiązka jest przystosowana do czujnika prędkości na skrzyni, jeśli prędkościomierz działa, to sterownik bierze sygnał z ABSu. Schemat podeślę, tylko napisz, czy masz sterownik Boscha, czy Siemensa?
  • #5 13459539
    dalko30
    Kolego, mam sterownik siemens - a
    Skrzynia biegów - 20dn79
    Prędkościomierz działa, natomiast w skrzyni przy mechanizmie różnicowym, gdzie jak sądzę powinien być ślimak prędkościomierza jest tylko czarna zaślepka.
    Jak byś kolego wrzucił ten schemat to bym był wdzięczny.
  • #7 13464456
    dalko30
    Dzięki serdeczne LADAMINIAC.
    Faktycznie wygląda, że to są przewody od tego impulsatora, pytanie tylko teraz czy warto by go założyć czy pozostawić tak jak jest?
  • #8 13465812
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Weź jakkolwiek tester i zobacz, czy sterownik widzi prędkość. Jak widzi, to znaczy, że wiązka jest uniwersalna. Zresztą bez sygnału prędkości pewnie świeciły się check i miałbyś P0500
