Dedra Desti200 topi elektrody wolframowe.
osi502 23 Mar 2014 12:24 9018 12
  • #1
    osi502
    Level 9  
    Witam mam problem dotyczący spawarki Dedra Desti200. Spawarka podczas spawania tig topi wszystkie elektrody wolframowe. 2cm spawu a potem łuk lata jak chce. Wszystkie elektrody ostrożne. Biegunów raczej nie pomylilem bo w tej spawarce chyba sie nie da. Masa to + a elektroda -. Podaje argon 5l/min. Prosze o pomoc. Pozdrawaim.
  • #2
    MARIUSZ R
    Level 28  
    Jaki kolor elektrod stosujesz (topi)?
  • #3
    osi502
    Level 9  
    Na złotych i czerwonych to samo.
  • #5
    osi502
    Level 9  
    Spawam od 10 do 25A bo spawam blache 1mm i nawet elektroda 2.4mm sie topi... powyżej 80A topic zaczyna sie dysza.
  • #6
    Michelson
    Level 25  
    A jakiej porcelanki używasz? I co się dzieje, jak dasz więcej gazu? To samo?
  • #7
    osi502
    Level 9  
    Sprawdzalem 7 i 8 dedrowskie a z gazem tez kombinowałem i bez zmian tylko robi sie rudy nalot na spawanym materiale. A i w spawie są tak jakby bombelki powietrza.
  • #8
    Michelson
    Level 25  
    Moim zdaniem albo argon do d...y, albo gdzieś masz nieszczelność np. na uchwycie i zaciąga powietrze. Co do gazu, kiedyś kupiłem butlę na all... i też argon był zanieczyszczony, choć nie w takim stopniu, ale też miałem kratery w spoinach.
  • #9
    osi502
    Level 9  
    To juz 3 butla gazu i od nowosci spawarki mam ten sam problem.
  • #10
    ul1111
    Level 23  
    Zmierz cęgówką albo bocznikiem jaki masz rzeczywisty prąd bo objawy wyglądają na zawyżony prąd.
  • #11
    Michelson
    Level 25  
    A może bieguny są zamienione, chociaż to mało prawdopodobne. Ale można sprawdzić.
  • #12
    boven
    Level 14  
    Sprawdzić nie zawadzi bo w tych marketówkach wszystko jest możliwe. Jak spawasz 10-25A to elektroda 1mm, argon na 5-6l i nie ma siły musi być dobrze. Moim zdaniem sprzęt uszkodzony, ale objawy takie jak + na elektrodzie
  • #13
    prezesAdammm
    Level 13  
    5 litrów to używa się do napełniania rury w stali kwasoodpornej jako tzw. poduszka gazowa a nie do spawania...
    Ja mam ustawione 10 l/min (spawarka max 160 A) - i właściwie na większości spawarek tak było ustawione, niby można do 100A ustawić 8 l ale to i tak więcej niż proponujecie...
    Bierz pod uwagę że nie dość że masz za mało gazu to dajesz porcelankę 7 i 8???
    Jeśli stosuje się większe porcelanki trzeba zwiększyć wypływ gazu. Może 4 by pociągnęła taki wypływ (w co wątpię) ale nie te porcelanki, dlatego elektrody się upalają a w materiale występują pewnie pory - brak osłony gazowej...
    Biegunowość przy spawaniu DC również ma znaczenie - na uchwyt a + na masę w tym zestawieniu możemy obciążyć 1 mm elektrody 80 A, w przypadku odwrotności czyli na palnik + a masa na - na 1 mm elektrody przypada 25 A, podobno w tej drugiej konfiguracji można próbować od bidy pospawać cienkie aluminium ponieważ występuje jakieś rozbicie tlenków aluminium... może twoja spawarka ma możliwość odwrotnego podłączenia, nie wiem nie znam modelu...
    Tylko wiem że jeśli przekroczysz prąd to elektroda się upali, tak samo jak nie masz osłony gazowej...
    Zrób tak:
    Ustaw normalną wartość na 10 litrów. Minus na palnik. Sprawdź czy masz przełącznik na TIG i spróbuj coś pospawać w takiej konfiguracji. Tylko wybierz mniejsze porcelanki. Powinno być OK, jeśli nie to w pierwszej kolejności sprawdziłbym reduktor czy jest sprawny, następnie winy bym szukał w spawarce...
    Jeśli mój sposób podejdzie, to dokup sobie tak zwane soczewki gazowe, w środku mają takie sitka które powodują że argon nie kręci się i masz lepszą osłonę (podobna zasada jak perlator w kranie), masz takie same rozmiary jak zwykłe porcelanki fakt otwór ten sam ale są szersze to do pozycji trudnych w wąskich miejscach trzeba użyć zwykłych porcelanek...
