fiat bravo 1.4 12v rocznik 95 - Nie odpala, brak iskry, pali na pych.
Luckey13 23 Mar 2014 14:27 3240 15
  • #1 13434383
    Luckey13
    Jak w temacie, kręci, ale nie odpala, 0 reakcji, wykręciłem świecę i przyłożyłem do masy, nie daje iskry, na pych o dziwo odpala - gdzie szukać przyczyny?
    Jak odpali się na pych, a potem zgasi to odpala jakiś czas normalnie.
    Nie było nic wymieniane.
    Czytałem, że to może być np czujnik położenia wału, wiązka wn lub cewka, pytanie jak sprawdzić bez wymiany poszczególnych części, o ile to możliwe.
  • #2 13434522
    Aleksander_01
    A może to tylko kostka stacyjki do wymiany, sprawdź.
  • #3 13434569
    Luckey13
    A jak to sprawdzić? Rozrusznik kręci, więc jak rozumiem musiało by nie podawać napięcia na zapłon?
    Na krótko coś spiąć?
  • #4 13434588
    dabu
    Poziom 32  
    Napięcie w momencie kręcenia rozrusznikiem?
  • #5 13434611
    Luckey13
    Napięć nie mierzyłem, nie mam miernika przy sobie, a jestem na wyjeździe do rodziny, dlatego też zależy mi na doprowadzeniu auta do stanu używalności.
    Spróbuję miernik załatwić, ale nie bardzo mam od kogo.
  • #6 13434759
    dabu
    Poziom 32  
    Castorama i tym podobne sklepy, niecałe 20zł.
  • #7 13434828
    Luckey13
    Tu nie ma castoramy, to wiocha ;p
    Ale pożyczyłem.
    Na akumulatorze napięcie podczas kręcenia wynosi ~9.5 V
    Na samym rozruszniku też zmierzyć?
  • #8 13434848
    bycho
    jakiś czas temu miałem tak w punto.
    akumulator do wymiany.i koniec.Nie kombinowac z kostka stacyjki czy "cóś".To nie vw.
  • #9 13434852
    Aleksander_01
    A ile masz na światłach stop ?
  • #10 13434861
    dabu
    Poziom 32  
    Tak jak myślałem, akumulator podmień.
  • #11 13434885
    Aleksander_01
    To fakt, w punto zdarzyło mi się coś takiego (rozrusznik kręcił jak wariat). Na pewno warto podstawić inny akumulator lub leice .
  • #12 13434898
    Luckey13
    To nie akumulator, przełożyłem z innego auta, i to samo.
    Oba aku w innym aucie odpalają.
    Na światłach stop mam 12.17v, bez niczego na akumulatorze jest 12.32, na światłach mijania 11.96v
    Chwilę kręciłem, może się rozładował trochę już.
  • #13 13434910
    Strumien swiadomosci swia
    Sprawa prosta jak du..... włącz zapłon i włacz na krótko rozrusznik przewodem przy stacyjce lub na samym rozruszniku.
    Troche inwencji.
  • #14 13434991
    Aleksander_01
    Z tymi światłami to był sarkazm.
    Na kostce stacyjki zrób zworę między stałym plusem a plusem po zapłonie. Spróbuj wtedy odpalić. Co się dzieje z napięciem na wtrysku podczas rozruchu ?
  • #15 13434992
    Luckey13
    Zaraz popatrzę.
    Bardzo proszę o informację, które przewody spiąć, jest 7, gruby brązowy oraz pomarańczowy, czarno-czerwony, żółty, żółto-niebieski, żółto-zielony, biało-pomarańczowy, brązowy to masa, + po zapłonie to chyba żółtozielony, bo tylko na nim nie ma napięcia, z którym + zewrzeć, obojętnie?
  • #16 13441448
    Luckey13
    Witam, chyba znalazłem usterkę - nad cewką jest złączka z grubą wiązką przewodów, które idą do komputera, jeden ze styków, na przewodzie czerwonym był odgięty, i nie stykał poprawnie - plastik był przypalony, jak doprowadziłem do porządku, odpalił bez problemu, z ciekawości mam pytanie, za co odpowiada ten konkretny przewód?
