Eagle PCB: Jak przeciąć poligon GND bez zmiany kształtu?
januss73 23 Mar 2014 18:11 1557 2
  • #1 13435201
    januss73
    Poziom 32  
    Problem jest taki. Robię wylewkę GND na całej powierzchni PCB, ale chcę, żeby była częściowo przecięta wzdłuż pewnej łamanej linii. Wiem że można to zrobić ustalając skomplikowany kształt poligonu, ale wolałbym inaczej bo to sporo zabawy przy kształtowaniu i po każdej następnej modyfikacji PCB (projekt jeszcze nie skończony)
    Można to też zrobić wstawiając wzdłuż linii cięcia Wire o grubości zero, ale nie mam pewności czy ta linia będzie potem widoczna na kliszy, wolałbym nie. Przeglądając wygenerowanego gerbera jest widoczna stąd moja obawa.
    Zna ktoś inny sposób na "przecięcie poligonu"?
  • #3 13435471
    januss73
    Poziom 32  
    ZbeeGin napisał:
    Użyj warstwy Restrict i tam narysuj łamaną linię.
    Dzięki wielkie. Prostsze niż się wydawało :). Jak się domyślam przy generowaniu gerbera nie zaznaczam tej warstwy?
