Vw Polo 9n - Nie świeci podświetlenie w bagażniku
maniek062 23 Mar 2014 18:57 7164 8
  • #1 13435413
    maniek062
    Witam. W moim Polo 9N (4) 2004 rocznik w bagażniku nie świeci sie podświetlenie. Lampka działa ponieważ podłączyłem pod baterie i wszystko świeci. W kostce do której podłącza się lampke jest napięcie 11v czyli wszystko powinno działać. niestety kiedy podłączam lample pod kostke nie działa. Czujnik otwierania bagażnika działa i funkcjonuje prawidłowo. Po podłączeniu lampki gdy sprawdzam miernikiem na lampce napięcie nagle robi sie 0.7 a gdy sprawdzam jeszcze bliżej żarówki 0.0 . Proszę o pomoc.
  • #2 13435586
    sigwa18
    Kable w przelotce miedzy klapą a budą do sprawdzenia (te w gumowej osłonce).
  • #3 13435633
    maniek062
    no tak ale jeśli napięcie wychodzące w kostce jest 11v to znaczy że prąd płynie czyli w tej gumce musi być okej.
  • #4 13436335
    sigwa18
    A jak podłączysz lampkę to masz 0V czyli jest styk ale nie do końca taki jak powinien być. Po drugie przy pomiarze woltomierzem bez obciążenia powinno być napięcie akumulatora (różnica może 0,1 V). Możesz pomierzyć też czy po podłączeniu na żarówce jest masa czy plus 12V (masa brakuje +12V i odwrotnie) to wskaże który przewód jest urwany.
    Ps wielu elektryków popełnia błąd że mierzy miernikiem zasilanie (szczególnie czujników) a po podpięciu próbówki z żarówką 21W ledwo świeci spore spadki napięcia.
  • #5 13436895
    maniek062
    Jak mam to sprawdzic miernikiem na zarowce skoro zarowka jest cala szklana i wystają tylko dwa druciki.. Zarowke wklada sie do lampki a lampke pod kostke
  • #6 13437597
    sigwa18
    Na wyjściach żarówki ,stykach lampki. Najlepiej odsuń tą gumę przy zawiasach i zobacz w jakim stanie są kable.
  • #7 13438073
    maniek062
    Guma zdjęta, kable sprawdzone wszystko okej. Sprawdzałem to na stykach lampki przykładając czarny kolor do minusa i czerwony do plusa i na tych stykach jest 0.7 v.
  • #8 13438169
    andrzej20001
    Masz zgnity mikrostyk w zatrzasku zamka.
  • #9 13438177
    maniek062
    to dziwne bo kontrolka pokazuje kiedy klapa bagażnika jest otwarta.
