ford transit 2.4 tdci 08 - zapala tylko na samostarcie.
Jokerjunior 23 Mar 2014 20:39 6501 10
  • #1 13435928
    Jokerjunior
    Witam posiadam samochód ford transit 2.4 TDCI z 2008 roku . Od jakiegoś czasu gorzej zapala tzn. trzeba długo kręcić rozrusznikiem .Zapaliłem go na samostarcie lecz po zgaszeniu nawet na ciepłym silniku nie pali. Można go odpalić tylko na samostarcie .Pojechałem zrobić diagnostykę, lecz komputer nic nie wykazał .Nie wiem co może być tego przyczyną .Jestem zielony w tych sprawach wiec proszę o nakierowanie mnie na jakąś przyczynę tej usterki .
  • #2 13435940
    andrzej20001
    Podejrzyj jakie ciśnienie nabija pompa podczas krecenia.
  • #3 13435958
    mariank32
    Jak obsluga komputera nic nie odczytała to chyba tylko błędy czyta. Skoro pali na samostarcie to mechanicznie sprawny. Tak jak poprzednik pisze w parametrach podczas rozruchu ciśnienie zobacz. Pamietaj też że rozrusznik musi być sprawny aby odpowiednio zakręcić i to ciśnienie zrobić:)
  • #4 13436010
    F_R_E_D_I
    Zacznij od sprawdzenia szczelności układu paliwowego sprawdź pompkę w zbiorniku czy działa potem ciśnienie podczas kręcenia, jak wszystko ok to sprawdź wtryski przelewowo.
  • #5 13436023
    Jokerjunior
    pompy w zbiorniku nie ma .A ciśnienie nie za bardzo mam jak sprawdzić ponieważ ten samochód nie łączy się prawidłowo z komputerem .
  • #6 13436136
    F_R_E_D_I
    Bez sprawdzenia ciśnienia się nie obejdzie, ew te wtryski przelewowo może któryś wyraźnie leje.
  • #7 13436146
    macho72
    ja miałem tak samo w reni 1.9dci też palił tylko z plaka i był uszkodzony wtrysk
  • #8 13436188
    diodabg
    Poziom 30  
    Największym problemem w twoim aucie jest twoje podejście do sprawy !
    Masz taki samochód w którym musi być zrobiona diagnostyka z dobrym sprzętem i diagnosta też musi być doświadczony bo inaczej równie dobrze możesz zaczepić na ulicy cygankę i za 10 zeta ona ci wywróży gdzie jest problem ;)
    A dobry diagnosta odrazu stwierdzi gdzie problem i dalej będziesz się cieszył swoim autkiem.
    Jak będziesz odpalał auto często na plaku który niszczy silnik, za miesiąc założysz temat jak ustawić rozrząd bo skręcasz silnik po remoncie kapitalnym. :-(
    Tu masz podstawowe pytanie, jak nie dasz rady na nie odpowiedzieć to pytaj jutro cygankę ... ;)
  • #9 13437147
    wojciechjanusz
    diodabg napisał:
    Tu masz podstawowe pytanie, jak nie dasz rady na nie odpowiedzieć to pytaj jutro cygankę ... :wink:
    No właśnie... Więc podjedź do firmy która dysponuje dobrym fordowskim testerem IDS z kumatym diagnostą. Zrobisz pełną diagnostykę układu wtryskowego w trybie rzeczywistym i będzie wiadomo gdzie leży przyczyna.
  • #10 13438245
    Jokerjunior
    auto gotowe 3 wtryski wymienione dzięki za podpowiedzi !
  • #11 13438438
    diodabg
    Poziom 30  
    Brawo miejmy nadzieje że zaoszczędziłeś 10zl i obeszło się bez cyganki ;)
    Pozdrowionka :-)
