Miernik BRYMEN bm 811a - komunikat InErr
wiesiek 121 23 Mar 2014 20:43 2115 3
  • #1
    wiesiek 121
    Level 14  
    Witam miernik zaczął cały czas piszczeć i pokazuje się taki komunikat InEr co to za błąd bezpieczniki sprawne.
  • #2
    sisko
    Level 31  
    Wystarczy dobrze przeczyścić gniazda kabli pomiarowych dla zakresu A i mA/uA .
    Celem uzupełnienia:
    W multimetrach BRYMEN z funkcją "Beep-Jack™ Input Warning ", gniazda na zakresach A i mA/uA mają budowę "dzieloną" w celu możliwości wykrycia czy przewód pomiarowy jest włożony w gniazdo. Jeżeli gniazda są zabrudzone np. kurzem, a to tego jest wilgoć. Miernik wtedy może pokazać błąd "InEr".
    W żadnej instrukcji mierników BRYMEN którą przeczytałem a tym bardziej multimetru 811a nie ma wzmianki:
    " Meter works down to 4.0V where it says "InEr", battery symbol show at 6.7V."
    za to jest:
    " The meter beeps as well as displays “InEr” to warn the user against possible damage to the meter due to improper connections to the A, mA, or A input jacks when other function (like voltage function) is selected. "
    Przeprowadziłem test z miernikiem BM857. Przy napięciu ok. 7 V zostaje wyświetlony się symbol rozładowanej baterii. Dalej zmniejszając zasilanie wyświetlacz miernika gaśnie bez komunikatu "InErr".
    W sieci wyszukałem jeden przepadek, gdzie użytkownikowi komunikat "InErr" wyświetlił się przy wykonywaniu pomiaru na zakresie "ciągłości, buzzer", przy jednoczesnym wyświetleniu ikony o niskim napięciu baterii w mierniku BM869s. W multimetrze BM857 takie zjawisko nie występuje.
    https://www.youtube.com/watch?v=R9YlPiMnOmA
    W instrukcji tego miernika (BM869s) jest tylko wzmianka o błędzie "InErr" którą przytoczyłem wyżej . W tym przypadku jeżeli przy wyświetlonym symbolu rozładowania baterii pojawia się komunikat "InErr". Oczywistym jest że należy wymienić baterie.
  • #3
    wiesiek 121
    Level 14  
    jak na razie pomaga tylko suszenie miernika aby złapie wilgoci to piszczy.
  • #4
    gulson
    System Administrator
    Raport na temat:
    Prawidłowa odpowiedz dotycząca tego tematu. Wyświetla iner i piszczy ponieważ bateria jest rozładowana :). Pan podgrzewał baterie 9V i gasło iner :). A tu przypadki kiedy iner wyświetla ten miernik: 1. There is an audible warning and display shows "InEr" when using non current ranges with a probe in mAuA or A input. 2. Meter works down to 4.0V where it says "InEr", battery symbol show at 6.7V.
