Passat B6 2006 - Kontrolki kierunkowskazów i przeciwmgielnego migają razem
Krzysiekbbx 23 Mar 2014 22:33 3174 14
  • #1 13436474
    Krzysiekbbx
    Witam.Mam problem z Passatem B6 2006rok po włączeniu kierunkowskazu ( lewego lub prawego ) mrugają razem obie kontrolki kierunków plus kontrolka przeciwmgielnego tylnego .Na zewnątrz wszystko działa poprawnie.Gdzie szukać żródła problemu ?
  • #2 13436672
    Teodor85
    Sprawdź masę na lampach z tyłu.
    miler80
    To nie wina masy w lampach z tyłu, lampy są led. Problem leży gdzieś indziej.
  • #4 13439145
    Krzysiekbbx
    Brak masy z tego co pamiętam to w passatach B5 był często problemem , ale kostki profilaktycznie sprawdziłem i wygląda ok.
  • #5 13510121
    Krzysiekbbx
    Problem rozwiązany .Uszkodzony był sam licznik , po jego wymianie kontrolki działają ta jak powinny . Muszę tylko ustawić przebieg ze starego licznika i ustalić kod do radia ( brak karty z kodem ) .Gdy zakładam stary licznik radio działa .Czy programem vcds jestem w stanie to ogarnąć .
  • #6 13510221
    dob12
    Raczej nie,
    B5 miały kod radia zapisany w liczniku .
    Wydobyć go można jedynie po przez zgranie wsadu i odczytu odpowiednich komórek.
    Nowy kod można wprowadzić przez edysje wsadu ,lub wpisując kod do radia,zapisze sie wtedy w liczniku.
  • #7 13510323
    miler80
    Co to za radyjko, RNS czy RCD seria?
  • #8 13510401
    Krzysiekbbx
    RCD 300 VWZ2Z2F1325523 Grundig
    Raczej nie .Dysponuję tylko interfejsem i programem vcds .
  • #9 13510521
    miler80
    Musisz podać dump z 24C... wtedy ci policzę kod ewentualnie szukaj go w książkach od auta.
  • #10 13510606
    Krzysiekbbx
    Dzięki za chęci , ale ze względu na brak sprzętu spróbuję załatwić ten kod w serwisie ma nadzieję ,że mnie nie oskubią zbytnio.
  • #11 14434054
    Rikom
    Witam!
    Trochę odgrzewam temat, ale wyczytałem tu o problemie, który mnie dotyczy.
    Muszę wymienić licznik w mk4, ale radio się blokuje, czy mógłby mi ktoś odczytać kod do radia vw Gamma Blaupunkt ze wsadu do licznika?
    Z góry dziękuję;{)
    Rychu
  • #12 14435600
    michal200848
    Daj wsad to policzy się.
  • #14 14436067
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Może lepiej kupić taki sam licznik, wgrać wsad z Twojego i odpadnie Ci kodowanie kluczy i szukanie PINu do radia.
  • #15 14436109
    Rikom
    Może i tak, ale już kupiłem licznik z immo3, i już zakodowałem kluczyki, ustawiłem sobie RKM, podświetlane wskazówki z kluczykiem (czego nie miałem na starym), ale boję się odłączyć akumulator, żeby nie zablokować radia.
