Civic VII 2003 1.7 CTDi - Nie działa opuszczanie szyby kierowcy, pyknięcia
snajpa94 24 Mar 2014 00:13 5496 10
  • #1 13436761
    snajpa94
    Witam, odkąd kupiłem używanego civica 2003 1.7 ctdi nie działało opuszczanie i podnoszenie szyby u kierowcy. Dziś postanowiłem wyjąć ten mechanizm i go obejrzeć. Gdy go rozebrałem poruszałem przy włączonym zapłonie tą szarą wajchą od przycisku opuszczania/podnoszenia szyby od strony kierowcy i wyraźnie było słychać takie pyknięcia , ale tylko przy włączonym zapłonie. Stąd moje pytanie, czy mechanizm działa prawidłowo skoro slychac te pyknięcia i moze silniczek nie działa? czy cos innego? Dołączam zdjęcia, na czerwono zaznaczona wajcha którą poruszałem przy załączonym zapłonie.
    Zdjęcie mechanizmu:
    Zdjęcie rozebranego mechanizmu i wajcha:
    diodabg
    Poziom 30  
    Włącznik kolego to nie wszystko trzeba też sprawdzić probówką czy dochodzi prąd do silniczka. Jeżeli dochodzi to niestety silniczek do wymiany, możesz go też rozkręcić i najczęściej czuć że jest spalony.
  • #3 13438801
    snajpa94
    wystarczy jak wypne wtyczke z silniczka i przyłoże do wtyczki probówke?
    diodabg
    Poziom 30  
    Dobrze kombinujesz ;)
    Uwierz w siebie że dasz rade zrobić to sam :-)
  • #5 13439317
    Strumien swiadomosci swia
    Po pierwsze słyszysz dygnięcie bo ci podnosi a nie opuszcza po drugie na pewno jest zielony na module hybrydowym i pod przekaźnikami , pasuje od CRV.
    Po ósme da się go naprawić, ale stracisz logike automatu.
  • #6 13439463
    milejow
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    pasuje od CRV.
    .....i Jazza/City :D
  • #7 13441489
    snajpa94
    dygnięcie słychać wyłącznie w przełączniku, nigdzie indziej
  • #8 13442289
    Te dwa małe przekaźniki sterują dużymi przekaźnikami pod deską.
    Sprawdz bezpieczniki.
  • #9 13442981
    snajpa94
    Odpiąłem dziś wtyczke od podnosnika szyb(silniczka) i sprawdziłem napięcie w wtyczce. Pokazuję prawidłowe wartości 12V i 0 jak jest po środku. Więc wychodzi na to ze przełącznik działa, a podnośnik szyby do wymiany
  • #10 13443043
    diodabg
    Poziom 30  
    Brawo witamy w świecie elektromechaniki ;)
    Najlepiej jak wymienisz cały podnośniki bo jak tylko silnik to trzeba sprawdzić czy sie nie spalił bo np stary podnośnik się kleszczy lub blokuje .
