seat Ibiza 2004 - Seat Ibiza 2004 - wyciek płynu do wspomagania
AgnieszkaS1985 24 Mar 2014 11:26 9315 9
  • #1 13437403
    AgnieszkaS1985
    Mam problem z seatem Ibiza III 2004. zaobserwowałam ubytek płynu do wspomagania kierownicy, mechanik dolewał ale nie stwierdził żadnego wycieku, po 2 tyg płynu znowu nie było. Czy ktoś z Was miał może podobny przypadek? Podobno może konieczna być regeneracja maglownicy a koszty są niemałe. Proszę o rady lub jakieś sugestie w tym temacie.
  • #2 13437462
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Jak ubywa to wyciek musi być, ten płyn nie paruje.
  • #3 13437475
    AgnieszkaS1985
    Dziękuje za odpowiedz. A z czym związany może być ten wyciek, płyn wycieka dopiero jakieś 2-3 tyg po dolaniu.
  • #4 13437489
    Karaczan
    Poziom 41  
    Nieszczelność na pompie, wężach, zbiorniczku, maglownicy...
    Gdzieś musi ciec, może na tyle mało że jeszcze nie widać, albo mechanikowi nie chce się dokładniej spojrzeć.
  • #5 13437704
    AgnieszkaS1985
    Pompa, wężyki, zbiorniczek, wszystko suche., także maglownica :-(
  • #6 13437712
    trans-serwis
    AgnieszkaS1985 napisał:
    także maglownica
    Pod osłonami drążków kierowniczych też jest sucho?
  • #7 13437766
    AgnieszkaS1985
    Szczerze powiem, że nie wiem, a jak można to sprawdzić??
    Czy to przesądzone ze maglownica do wymiany czy regeneracji? I jaki jest orientacyjny koszt?
  • #8 13437778
    Karaczan
    Poziom 41  
    Nic nie jest przesądzone.
    A sprawdzenie pod osłonami to trzeba by te osłony zdjąć lub uchylić.
    Bez nowych zapinek niewykonalne w warunkach domowych. Chyba że są tam wielorazowo zapinane, ale to trzeba mieć narzędzie.
    Auto od dawna w rodzinie, czy świeżo kupione?
    Jak nowy nabytek to może poprzedni właściciel wymieniał nieumiejętnie płyn i nie odpowietrzył dobrze układu. W takim wypadku płyn może znikać ze zbiorniczka, a wycieku nie będzie.
  • #9 13437806
    AgnieszkaS1985
    Auto posiadam już 3 rok, nie było z nim żadnego problemu, dopiero teraz z tym wspomaganiem. Płynu dolewał mechanik bo było sucho w zbiorniczku, przez 2 tyg autko chodziło znowu dobrze, później znów nie dało się kręcić, wiec sama dolewałam tą resztę co zostało, przez 2 tyg znowu był spokój a teraz to samo.
  • #10 13437874
    Karaczan
    Poziom 41  
    Zmień mechanika, sama nic nie zrobisz.
    2 zbiorniczki płynu to nie tak znów mało, powinno już być mokro przy osłonach.
    Jeśli masz brudny silnik to trzeba go wyczyścić, jak i cały układ odpowiedzialny za wspomaganie, czyli pompa, zbiornik, węże, przekładnia, chłodnica jeśli występuje.
    Nie ma cudów, gdzieś cieknie, jak kolega wyżej powiedział, ten płyn nie paruje, czyli też nie wysycha kompletnie w przypadku wycieku. Jest to olej, i do tego nie jest bezbarwny, ślad być powinien.
