Alfa 156 99r. 1,8 - Rozrusznik sprawny ale nie chce kręcić
liseklisek6666 24 Mar 2014 17:24 2016 4
  • #1 13438474
    liseklisek6666
    Od razu przejdę do rzeczy i napiszę tak:
    Rozrusznik jest sprawny, na wrzuconym biegu pcha samochód do przodu, ale na biegu jałowym słychać tylko świst i nie ma charakterystycznego dźwięku jak przy próbie odpalania auta.
    Sprawdziłem rozrusznik i wszystko ładnie kręci, zębatka skacze jak powinna no ale samochodu nie da się odpalić.
    Cóż to mogła by byc za przyczyna takiego stanu rzeczy?
    Pasek od rozrządu sie trzyma dobrze, wszelakie koła przy silniku się kręcą jak kręci się rozrusznikiem, a wóz nawet nie pyrknie.
  • #2 13438984
    robi1214
    Wymień bendix
  • #3 13440586
    liseklisek6666
    Ok, po południu sprawdzę, ale nie widzi mi się wina rozrusznika skoro po przekręceniu kluczykiem kręcą mi się koła pasowe (czyli rozrusznik cośtam jednak kręci), no i na wrzuconym biegu dało się na rozruszniku jechać.
    To wygląda tak, jakby skrzynię biegów kręcił, ale nie ruszał wału z tłokami.
    Jest coś jeszcze poza tym, jakies sprzęgło za kołem zamachowym czy może jakiś klin gdzieś na kole?
    Sprawdzę jeszcze raz ten rozrusznik, ale jak dla mnie to zębatka dobra, wyskakuje jak trzeba no i kręci się więc to chyba nie jest wina bendixu(ale dla pewności sprawdzę raz jeszcze).
  • #4 13440610
    lukkii
    To go na zaciąg odpal i będziesz miał problem silnika z głowy.I zobaczysz czy silnik działa i nie będzie problemu z "klinem gdzieś na kole".
  • #5 14257958
    liseklisek6666
    silnik wymieniony, wóz sprzedany
