Vekta TK6 - Podłączenie nowego unifonu
Neokumizmohal 24 Mar 2014 20:48 2862 13
  • #1
    Neokumizmohal
    Level 8  
    Panowie Proszę o pomoc,
    Zdaję sobie sprawę iż podobnych postów było całe mnóstwo
    ale jednak każdy przypadek jest nieco inny.
    Chcę zamienić stary unifon Berg na nowszy Vekta TK6.
    Trudność polega na tym iż do starego Berga jest podłączonych
    całe mnóstwo przewodów i trudno się połapać które z nich są istotne a które nie.
    Konkretnie które przewody w starym Bergu to masa, słuchawka itd...
    Opis ktory widać na pierwszym zdjeciu nie jest dla mnie taki oczywisty
    Domofon jest analogowy (każdy lokator ma przydzielony osobny
    przycisk do zadzwonienia).
    Z góry dzięki za pomoc
  • #2
    karl102
    Level 27  
    Zaciski w BERG-u od góry
    1 - wywołanie
    2 - słuchawka
    3 - mikrofon
    4 - masa
    5 - elektrozaczep
  • #3
    andziabb
    Level 20  
    Witam! Na zdjęciu nie widać opisów zacisków, na pewno jest od końca 6,5,4, ......
  • #4
    zybex
    Helpful for users
    W tym starym niby Bergu na karteczce jest numeracja, której nie ma w unifonie. Widoczne zaciski mają numerację od góry 1, 2, 3, 4 i 5.
    Ten Berg bardzo przypomina Laskomex LF. Jedyna różnica to dodatkowy przycisk.
  • #5
    Ircys
    Intercoms specialist
    Przecież to nie jest Berg tylko poczciwy Laskomex LF-1 (3)
  • #6
    Neokumizmohal
    Level 8  
    Aktualizacja.
    Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Po zdjęciu unifonu ze ściany okazało się że jak słusznie zauważył kolega Ircys jest to Laskomex LF-3 (jak to człowiek w nieświadomości żyje) :/
    Ponieważ kable przesłaniają numery zacisków podaję numery do który podłączone są kable z lewej od góry: 1, 2, 3, 4, 5. Mam tez dodatkowy szósty czerwony kabelek podłączony centymetr na lewo od tych pięciu wspomnianych podłączeń. Fotka po odłączeniu poniżej (kable uciąłem tak że widać jakie kable miały kolory)
    Mimo iż to nie berg tylko Laskomex to podłączyłem Vekte tak jak zasugerował arl102 i sytuacja wyglądała nastepujaco:
    Wywołanie - nieaktywne
    Mikrofon - aktywny
    Glosnik w sluchawce - aktywny
    elektrozaczep - nieaktywny (bez względu na to czy podłączam pod 5 czy 6)
    Nie wiem gdzie podłączyć szósty czerwony kabel ...
  • #7
    Ircys
    Podłączenie Wekty:
    1- biały
    2- szary
    3- zielony
    4- niebieski
    5-zółty
    6- czerwony
    zwory- wyjęte
  • #8
    Neokumizmohal
    Level 8  
    Ircys - niestety efekt podobny jak przy mojej pierwszej próbie. Czyli:
    Mikrofon - aktywny
    Próbowałem trochę kombinować. Zamieniłem miejscami biały z szarym z takim skutkiem:
    Wywołanie - aktywne
    Mikrofon - nieaktywny
  • #9
    andziabb
    Level 20  
    Witam! Proszę podłączyć tak jak napisał Ircys, z tym że należy zewrzeć zaciski 5 i 6, oczywiście zworki ma Pan zdjęte z 5+1?
  • #10
    Neokumizmohal
    Level 8  
    andziabb - jest duzo lepiej ale nie idealnie. po połączeniu ze sobą zacisów 5 i 6 efekt jest taki:
    Wywołanie - aktywne
    Mikrofon - aktywny
    Czyli jedyne co nie działa to elektrozaczep :/
    Oczywiście zworki całkowicie zdjęte.
  • Helpful post
    #11
    mbgroup
    Level 9  
    Na moje oko należy zrobić zworkę na 2+6, 2 to powinna być masa a 6 to jest drugi zacisk EZ.
  • #12
    andziabb
    Level 20  
    Witam!
    Proszę podłączyć tak:
    1 - biały
    3 - zielony
    4 - niebieski
    6 - żółty
    5 - nie podłączać
    Musi Pan zostawić jedną prawą zworkę w systemie 3+1, reszta jest ściągnięta.
  • #13
    Neokumizmohal
    Level 8  
    Witam ponownie. Przepraszam za przerwę ale nie było mnie parę dni w mieście.
    mbgroup - wszystko zadziałało! :) Dzięki wielkie!
    Jedyne co mnie denerwuje to cichy glos zarowno w sluchawce jak i "na dole" - trzeba glosno mowic. Ale to chyba dosc czeste bo wczesniej tez znalazlem podobny problem.
  • #14
    zybex
    Helpful for users
    W tym unifonie możesz podnieść wzmocnienie mikrofonu. Na płytce jest taki mały potencjometr (niebieski z białym kółkiem) z napisem 202.
    Poza tym z boku obudowy jest drugi potencjometr (z pokrętłem), którym z kolei możesz ściszyć wywołanie.
