Problem ze zmywarką Zanussi ZDM-4714
antro 08 Kwi 2005 14:25 6870 6
  • #1 1386446
    antro
    Zmywarka ta żle myje.Programator nie blokuje się.Zmywarka przechodzi w klolejne etapy mycia.Problem polega na tym że nie napełnia się wodą. Awaria ta nie jest zawsze .Czasem udaje sie jej dobrze umyć . Prawidłowo napełnia sie woda przed kolejnymi etapami mycia . Ale przeważnie po myciu wstępnym w pozycji B wypompuje wodę i nienapełnia sie ponownie.I tak "myje " do końca całego cyklu zmywania , bez wody.
  • #3 1386705
    antro
    Dziękuję . Widzę że mam problem z układem hydrostatu.Tylko jak dokładniej można go oczyścić w mojej zmywarce. Po prawej stronie ,po wyjęciu dolnej łopaty i filtrów ,widzę kubeczek,ale nie jest on odkręcany.Wszystkie rzeczy przykręcone nad pompa myjącą na cztery wkręty wyjełem i oczyściłem.Pozdrawiam
    Drops26
    witam jerzeli dobrze pamiętam to pod sitem po prawej str. jest taki kubek przykręcony na 1 srubkę wpod nim są 2 niebieskie przelewy hydrostatu trzeba je wyczyścić w srodku i to powinno pomuć podaj nr. PNC to się przyjrze dokładniej tej zmywarce
  • #7 1398430
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ze zmywarkami Zanussi często jest problem z zaszlamianiem hydrostatu i albo chodzi bez wody albo nie idzie wcale bo działa najpierw aquastop.
    Próbowałem różnych sposobów żeby się zbytnio nie narobić ale zdarzały się reklamacje po 2 m-cach. Jeżeli chcesz mieć spokój na następne kilka lat zrób tak:
    1) Zdjemij filtr i zraszacz dolny.
    2) Połóż zmywarkę na głowie, odkręć spód, wyjmij pompę myjącą, pompę odpływowę, wszyskie rurki odepnij i odkręć miskę (na trzech wkrętach).
    3) Z miski odkręć pojemnik hydrostatu wyciągnij te niebieski rurki i przemyj je.
    4) Zablokuj wyjścia do hydrostatu i aquastop (użyj wężyka hydrostatu) i nalej do obu komór jakiś płyn typu cilit i niech odstoi kilka godzin.
    5) Wylej płyn i zdejmij wężyk i o kant wanny uderzaj miską tak aby z komór wyleciał cały syf, potem płucz wodą pod ciśnieniem i znowu obstukaj - tak kilka razy aż wyczyścisz całkowicie.
    6) Przy składaniu musi ci się dobrze wyłożyć uszczelka miski i nie pozrywaj gwintów.
    7) sprawdż grzałkę czy się nie przepaliła
    8) Spradz pompę odpływową jak masz już na wierzchu ( podłącz pod 230V ostaw w pionie - powinna chdzić płynnie, nie rzucać się i nie "terkotać")
    Po złożeniu będzie spokój, ja daję gwarancję na 1 rok i nie miałem z tym więcej problemów.
    P.S. Jak byś zapomniał to hydrostat idzie na wewnętrzny krociec.
    Pomysł Skryna też jest nie głupi a napewno mniej czasochłonny, ale jeżeli zostanie trochę szlamu potrafi znów przyblokować
    P.S.Wypłukaj dokładnie z cylitu
