Audi A3 - brak oświetlenia, bezpieczniki i żarówki sprawne
matys009 25 Mar 2014 17:43 22848 13
  • #1 13442285
    matys009
    Posiadam Audi A3 rok 2003 poj 1.6 benzyna 102-koni i mam problem z oświetleniem.
    Nie świecą postojówki i oświetlenie rejestracji a wcześniej żarówki były spalone więc założyłem nowe i nadal ten sam problem.
    Już sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i wszystko ok jest.
    Wie ktoś może co jest przyczyną?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 13444866
    luk198712
    a sprawdzałeś czy dochodzi zasilanie do tych żarówek
  • #3 13450041
    matys009
    Witam tak sprawdziłem i okazało sie ze nie ma pradu w postojów kach i za razem nie ma oswietlenia tablicy rejestracyjnej tez brak pradu juz sam nie wiem prosze jak ktos wie jak zrobic ?
  • #4 13450563
    Norinho
    Weż miernik z piszczkiem i zmierz przewodność przewodów.
    Jeśli mówisz o oświetleniu tylnym to masz po prostu więcej roboty.
    Może się okazać, że kable Ci się gdzieś po drodze od aku, stacyjki czy boxa z bezpiecznikami popaliły i będzie trzeba wymienić.
  • #5 13451298
    luk198712
    najpierw sprawdź czy na bezpiecznikach od postoju jest prąd na pewno to będą 10A bezpieczniki jeśli na nich nie ma prądu to znaczy że z włącznika nie dostają napięcia
  • #6 13454013
    matys009
    oki dzieki a ten bezpiecznik od postoju to w srodku czy pod maska co sa ?
  • #7 13454067
    adam1411
    Kolego zacznijmy od tego w jaki sposób sprawdzasz te bezpieczniki, wyciągasz je chociaż ze skrzynki??
    Skąd wiesz, że ktoś ich wcześniej nie wymienił na inne??
  • #8 13455728
    matys009
    tak wszystkie bezpieczniki powyciągałem i sa dobre i nic jednak gdzies musi byc awaria musze sie udac do elektryka bo sam nic nie zdołam zrobić
  • #9 13458600
    adam1411
    Nie zawsze da się sprawdzić bezpiecznik gołym okiem...
    Nie świecą Ci wszystkie postojówki, nie masz problemów z innymi światłami?? Pytam żeby wykluczyć ewentualny problem z masami lamp.
  • #10 13459820
    matys009
    tylko postojówki nie swieca a reszta swieci
    adam1411
    Jedź do elektryka, ja obstawiam włącznik.
  • #12 13489327
    matys009
    Witam mam problem z wyświetlaczem ten srodkowy po przekręceniu kluczyka nie świeci pokazuje tylko ze drzwi otwarte maska bagażnik a nie pokazuje mi ilość paliwa i reszta rzeczy wie jaka przyczyna jest ?
    Freeedka
    Ja bym na twoim miejscu sprawdził czy nie masz popalonych
    Ja miałem to samo wymieniłem na nowe i wszystko pięknie ładnie świeci . Pozdrawiam ;)
  • #14 13506904
    gsekulski
    Podepne się pod kolegę i sprawdź włącznik.
