vw bora 1,9tdi AJM - dziwnie zachowanie pedalu hamulca podczas jazdy
michal8519 26 Mar 2014 09:36 1704 5
  • #1 13444484
    michal8519
    Witam, mam dziwny problem, który zaobserwowałem wczoraj podczas jazdy, a wiec po kolei.
    Podczas jazdy na suchym wciskam pedał hamulca, a tu niespodzianka odbija jak by hamował z ABS
    Druga akcja, jadę nie hamuje, a tu sobie zgrzytanie słyszę jakbym hamował z ABS,
    nie wiem totalnie o co chodzi, mówiła mi o tym żona, że jej się tak czasem dzieje bo ona w większość jeździ autem. Myślałem, że to servo siada ale chyba to nie to i jeszcze twierdziła żona, że dzieje się to wtedy jak zaświeci się kontrolka ABS i ESP na desce ale wydaje mi się, że nie ma to bezpośredniego związku z pierwszym.
  • #2 13444602
    dr.hannibal
    michal8519 napisał:
    nie ma to bezposredniego zwiazku z pierwszym
    Jak najbardziej może mieć to ze sobą związek.
    Na początek można by go podpiąć pod komputer i zobaczyć błędy.
    Dalej do sprawdzenia czujniki ABS oraz przewody od tych czujników (warto by styki w kostkach przeczyścić), można by też sprawdzić czy przewody przy pompie ABS'u nie są pourywane albo styki w kostce pośniedziałe.
  • #3 13445121
    michal8519
    oki to podepne go najpierw do kompa
    ale to dopiero za dwa tygodnie
    ale dzieki za podpowiedz
    jak by ktos mial jeszcze jakies sugestje to zapraszam
    T5
    Admin grupy Samochody
    Nie czujniki i nie przewody.
    Elementy z których czujniki czytają- jeden jest pęknięty lub obraca się luźno.
  • #5 13446547
    swiezak1981
    No właśnie T5 może mieć racje , nieraz nawet zabrudzenie na pierścieniu abs robi problem.
  • #6 13446695
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Prawidłowa podpowiedź już padła - zamykam.
