PS3 - Brak obrazu przez HDMI na jednym TV, inne urządzenia działają
bartek666 26 Mar 2014 11:17 51942 16
  • #1 13444736
    bartek666
    Moje PS3 przestało wyświetlać obraz poprzez kabel HDMI. Inne urządzenia na tych kablach dzuałają zreszta konsola po podłączeniu do innego tv chodź normalnie. Ale tv tez jest ok bo dekoder, laptop itp chodzą normalnie poprzez HDMI. Tv widzi konsole ale nic po za tym się nie dzieje!!! Dołączam film z uruchamianiem konsoli podłączonej do tv!
    Proszę o pomoc i z góry dzięki za pomoc
    Link: http://youtu.be/1HXDryoJ8IE
  • #2 13444786
    matrixneo007
    Poziom 30  
    Spróbuj przywrócić konsole do ostawień fabrycznych morze t coś pomoże.
    Przy uszkodzeniach HDMI często jest układ IC do wymiany. Oby ci się udało!
    Sama wymiana układu to koszt około 140 zł.
  • #3 13444800
    bartek666
    Jak zrobić ten "reset" ?
    Ale dziwne tez jest to że na jednym tv działa a na moim nie 😡
  • #5 13444827
    bartek666
    Właśnie nie bo na tym samym kablu HDMI działa laptop dekoder itp. A konsola nie! Próbowałem zmieniać wejścia i na żadnym konsola nie wyświetla obrazu a wszystkie inne urządzenia działają! Czytałem sporo już o tym i nigdzie nie znalazłem nic podobnego 😞
    A i tv widzi konsole bo "próbuje" coś tam wyświetlać bo obraz jest inny niż jak dorobek kabel HDMI !
  • #6 13461106
    robin11
    Witam Reset ustawień wideo robisz trzymając przycisk włączenia do momentu drugiego piknięcia. Dodatkowo sprawdź czy jest obraz przez kabel componet .
  • #7 14306801
    MastreDziku
    Witam! Odświeżę temat ponieważ mam podobny problem. Konsola poprzez HDMI nie daje obrazu, nic nie dał reset wyświetlania poprzez przytrzymanie włącznika. Natomiast po Component i Composite obraz jest. Czy można jakoś przelutować gniazdo HDMI?
  • #8 14330194
    xironeksik
    Gniazdo można przelutować cena około 100-150zł ale to raczej nie w nim problem.
  • #9 14342649
    MastreDziku
    Więc w czym tkwi problem? Nie chciał bym 100 zł na przelutowanie wydawać na darmo...
  • #10 14347364
    xironeksik
    Układ panasonica np. MN8647091
  • #11 14358774
    robin11
    Najpierw proponuje wymienić element zaznaczony na foto. Pozdrawiam
  • #12 14392625
    bakubaku69
    Jeśli inne wyjścia działają to przez komponenta hd można również uzyskać obraz full HD.
  • #14 15916886
    hatkey
    jestem w trakcie naprawy konsoli z taka usterka. Dam znac jakie byly przyczyny usterki.
  • #15 16594703
    marcinmaster999
    Witam.Troche odgrzewam ale mam podobny problem.Wymienilem kostke
    panasonica bo wogole nie bylo obrazu,lecz ustawia mi max rodzialke na 720p gdy probuje na wiecej jest czarny obraz niby lapie ale wraca do mniejszej.Nie jest to problem z kablami TV i ustawianiem Mysle ze jest to problem sprzetowy...i co to za elemnt zaznaczony na fotce kolegi robina??stabilizator?? Pozdrawiam
  • #16 16611983
    kaskar3
    Mi pomógł ten reset PS
  • #17 19983918
    slawek19926
    Witam. Odgrzeję trochę temat.
    Dostałem w rozliczeniu PS3 Fat CECHL z padniętym transmiterem HDMI. Układ został wymieniony lecz zarówno jak i TV Samsung tak i monitor Eizo pokazuje komunikat o nie obsługiwanej rozdzielczości. Reset wideo już próbowałem i nic. Drobnica w okolicach transmitera i HDMI też jest ok. Proszę o pomoc gdzie dalej szukać bo jako tako doświadczenie z konsolami nie mam.
