Lancia Lybra 1.8 2002 - Spadek mocy przy przyspieszaniu, możliwy problem z silniczkiem krokowym
EndriuW83 26 Mar 2014 13:10 2763 7
  • #1 13445063
    EndriuW83
    Witam, mam problem ze swoją Lancią :-( Otóż; jak uruchamiam zimny silnik to na wolnych obrotach niby jest ok, ale jak ruszam i dodaje gazu to auto nie reaguje jak powinno, tzn powoli przyspiesza nieadekwatnie do wciśniętego pedału gazu i da się wyczuć jak by go coś dusiło, bywa że nagle coś go puści i moc powraca ale i tak nie taka jaka powinna, na dwójce tak samo, trójce, etc. Czytałem trochę że przyczyną może być silniczek krokowy, ale nie wiem gdzie on nawet jest. Proszę o pomoc, bądź też jakiś komentarz co do objawów.
    Dzięki i pozdrawiam.
  • #2 13517161
    EndriuW83
    Odwiedziłem dwóch mechaników i jestem zażenowany ich postawą :-( Jeden z nich podłączył kompa i wykasował błędy i oto całe jego zadanie, sugerując że może to LPG (tyle że na benzynie jest lipa) a drugi stwierdził że ten samochód chyba lepiej nie będzie chodził :-o oczywiście każdy z nich zainkasował swoją należność >:-( Jak ktoś wie gdzie bym mógł uzyskać pomoc w obrębie śląska bądź małopolski (przy śląsku) niech da namiary. Desperacja :-(
  • #3 13517255
    leonov
    Od tego trzeba zacząć, podłączyć kompa i sprawdzić błędy a nie je kasować.
    Powiedział ten "mechanik" jakie były te błędy ?
  • #4 13517559
    EndriuW83
    No nie powiedział :-o skasował błędy i kasę
  • #5 13517888
    leonov
    A obecnie "check" się pali ? są błędy znowu ?
  • #6 13518309
    EndriuW83
    Nie pali się "check" wcześniej też się nie palił.
  • #7 13534652
    leonov
    Podjedź do jakiegoś "normalnego" mechanika z interfejsem niech sprawdzi, to że check się nie pali to nie znaczy że nie ma błędów.
    Bez tego to "wróżenie z fusów".
  • #8 14538744
    traha
    Obstawiam zapchany katalizator masz trzy w tym silniku dwa zaraz za kolektorem wydechowym i jeden za nimi i trzy sondy lambda . W przepustnicy masz silniczek ale sterujący klapą i przepływomierz który tez może być brudny lub uszkodzony mozna go wykręcić i spróbować przeczyścić preparatem do czyszczenia gazników.Silnik 1.8 lubi olej i może zapchał się katalizator.Jest jeszcze jedna opcja wariator rozrządu może być zużyty(głośno chodzi jak diesel przy rozruchu póżniej bez przerwy i też jest spadek mocy spadek mocy.Silniczek krokowy był w starszych rocznikach tu hitachi maczało palce .
