Opel Omega B 2.0 16V automat - kody błędu 38 i 39, wpływ na jazdę
vrbreed 26 Mar 2014 15:13 2526 3
  • #1 13445420
    vrbreed
    Witam, mam pytanie jaka wspólną cechę mogą mieć kody błędu 38 i 39?
    Pytam ponieważ zawsze miałem check zapalony z kodem 38 i czasami 93, ignorowałem ponieważ autko dobrze się sprawowało, nie było z tym jakiś problemów. Kilka dni temu byłem w trasie i przejechałem wiele kilometrów na sporcie po czym nagle zgasła kontrolka check i od tamtej pory zapala się sporadycznie jak i od tamtej pory mam kod 39, ale jak się zapali chociaż na chwile samochodem nie da się jechać, silnie przebiera w momencie przyspieszania jak i nie trzyma równych obrotów jałowych. I co ciekawe, gdy zapali się check silnik wraca do normy jak i jego osiągi też rosną.
    38-sonda lambda-zbyt niskie napięcie regulacji
    39-sonda lambda-zbyt wysokie napięcie regulacji
    Mam lpg brc europa 2
    kod 93 teraz też się pali
  • #2 13445826
    ociz
    To fajnie że wiemy jaki model wielozaworu w zbiorniku siedzi, tylko co z resztą instalacji?
    Błędy to na gazie czy na benzynie?
  • #3 13447599
    vrbreed
    Błędy występują na paliwie jak i benzynie, tak samo też zachowuje się praca silnika na benzynie jak i na gazie
  • #4 13456721
    vrbreed
    Uszkodzony czujnik indukcyjny położenia wału, od temperatury kolektora wydechowego skruszyła się izolacja na przewodach w środku kabla powodując zwarcie. na pinach było 1-2 około 1400 ohm, na 1-3 około 13,9 ohm . Obecnie czekam za czujnikiem.
