Zmywarka Bosch SGS 5622 pompa myjąca opis styków.
kontesta 26 Mar 2014 19:54 3369 3
  • #1
    kontesta
    Level 1  
    Chcę wymienić pompę myjącą w zmywarce Bosch.
    Pompy nieco się różnią.
    Stara pompa to 5600.010630
    Nowa pompa to 9000.458414
    W starej pompie są 3 styki z czego styk 2 i 3 są połączone.
    W nowej pompie są 4 styki z czego styk 2 i 3 są połączone, oraz styk nr 4.
    W nowej widać, że styki 2 i 3 oraz styk nr 4 są połączone z uzwojeniem.
    Do czego jest styk nr 4? Jak podłączyć nową pompę do zmywarki?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Zmywarka Bosch SGS 5622 pompa myjąca opis styków. Zmywarka Bosch SGS 5622 pompa myjąca opis styków.
  • #2
    brovar
    Level 18  
    Styk 4 zwierasz do styku 2 lub 3 i pompa zaczyna żyć. Wczoraj przez to przechodziłem ;)
  • #3
    Patryk92q
    Level 9  
    chciałbym odświeżyć wątek. W moim przypadku mam odwrotny przypadek. To znaczy orginalna pompa w zmywarce posiada 4 wyprowadzenia plus jedno dodatkowe na kondensatorze. Do dyspozycji mam niestety tylko pompę z 3 wyprowadzeniami (dwa są zmostkowane) oraz z brakiem dodatkowego złącza na kondensatorze. Da się to jakoś podłączyć?
    Patryk :)
  • #4
    gutekxtc
    Level 10  
    Nie zakładając nowego tematu czy ktoś ma wiedzę czy można zastosować ten silnik dwu-stykowy zamiast 4 stykowego.
    W jednym temacie wycztałem, że ta pompa z 4 stykami ma możliwość obracania się w lewo i w prawo i zmiana jest
    realizowana przewodem fioletowym z cieńka wsuwka na którym miałobysię pojawiać 5V. Raczej to jakaś bujda bo u mnie na tym kablu jest 230V.
    Czy to prawda, że to silnik 2 kierunkowy ?
