Opel Vectra B 1.8 16v - Obroty silnika same sie podnoszą
prezes94 26 Mar 2014 21:25 4506 6
  • #1 13446951
    prezes94
    Witam!Mam następujący problem z moją vectrą.Zatrzymuje sią np. na światłach,wciskam sprzęgło,obroty same się podnoszą do 1500-2000.Puszcze sprzęgło,przegazuje i bardzo pomału zaczynają spadać.Gdy dojeżdżam do punktu zatrzymania a wciskam sam hamulec bez sprzęgła obroty spadają równo do tych 800-900,ale wystarczy,że wcisnę sprzęgło żeby zredukować i same się podnoszą do jakichś 1300.Auto tak ma odkąd je kupiłem,tj.miesiąc temu,jednak ostatnio miał wymieniana uszczelkę pod głowicą i po tej wymianie wydaje mi się,jakby problem się nasilił.B
  • #2 13447175
    wocar-1
    Może to być problem mechaniczny tzw,lewe powietrze w obrębie kolektora ssącego,do spr. uszczelki, wężyki , podciśnienia itp. często przy wymianie uszcz. głowicy mechanicy nie dot. uszczelnień kol. ssącego. Typowa awaria dla tej usterki to również silnik krokowy- do sprawdzenia. Wskazana diagnoza komp, bo wszystko to może być tylko gdybanie.
    czy rozrząd wymieniał poważny mechanik?
  • #3 13447236
    prezes94
    Co do rozrządu to wymianialem sam pasek,wymieniał go ten sam mechanik ktory zmieniał uszczelke pod glowica.Przy wymianie uszczelki pod glowica uszczelki obu kolektorow rowniez zostaly wymienione.
  • #4 13447298
    wocar-1
    Jeśli są uszkodzenia na wężykach podciśnieniowych często przy wolnych da się usłyszeć syczące powietrze wtedy łatwiej zlokalizować usterkę. A może masz dostęp do jakiegoś opel techa , to wystarczy żeby czytać błędy, Sprawdż czy przewód serwo-kol ssący nie przepuszcza.
  • #5 13447310
    prezes94
    A moglbys mi na jakims zdjeciu czy cos zobrazowac ktory to przewód?Niestety nie mam dostepu do takiego czegos,podpiecie pod normalny komputer diagnostyczny by cos pokazało?
    A i jeszcze cos...Odrazu po kupnie auta zauwazylem pewien problem;gdy jechalem na LPG moglem cisnąć na max i nic sie nie działo,gdy przełączylem na benzyne,chwila jazdy na wyzszych obrotach i zapalał sie check.Po zmianie uszczelki problem nagle zniknął.Jednak na benzynie wolne obroty strasznie falują.
  • #6 13447438
    wocar-1
    Na pewno coś by pokazało, twoje wyjaśnienia potwierdzają to co wcześniej pisałem ,czek zniknął , błąd pozostał.
  • #7 13981753
    piotrekwoj1
    Witam mój kumpel ma ten sam problem co Ty kolego jutro może w środę będę go robił więc dam znać co i jak, tylko on ma kilka błędów np. P1550, P1120.
