AUDI A4 B6 1.9 tdi - Błąd wspomagania/ABS/ESP 65535
Simelson 26 Mar 2014 23:16 11799 4
  • #1 13447468
    Simelson
    to mój pierwszy post na elektrodzie, więc proszę o wyrozumiałość.
    Od jakiegoś czasu pojawia mi się kontrolka ESP/ABS i nie wiem co z tym zrobić .
    za pierwszym razem podczas jazdy w mieście zapaliła się kontrolka ABS/ESP (żółty trójkąt z zaokrągloną strzałką) i straciłem wspomaganie w kierownicy.
    po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika błąd zniknął.
    jednakże na długiej trasie po przejechaniu około 150km kontrolka samoistnie się włączyła ale tym razem nie było żadnego wpływu na wspomaganie kierownicy.
    ponownie procedura wyłączenia i włączenia silnika zneutralizowała błąd.
    kupiłem płyn do wspomagania i dolałem do zbiorniczka, bo poziom wskazywał poniżej minimum ale niestety w drodze powrotnej, znowu po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów ten sam objaw - kontrolka się zapaliła.
    Po przyjeździe do domu zeskanowałem VAG'iem błędy i oto efekt:
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
    Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
    Address 01: Engine
    Controller: 038 906 019 LJ
    Component: 1,9l R4 EDC G400AG 5934
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 63351
    WAUZZZ8E94A043055 AUZ6Z0C0209446
    2 Faults Found:
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-10 - - - Intermittent
    19586 - EGR System Regulation Range Exceeded
    P3130 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 02: Auto Trans
    Controller: 4B0 910 156 N
    Component: V30 01J 1.9l PD RdW 3271
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 60950
    1 Fault Found:
    18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1851 - 000 - - - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 8E0 614 517
    Component: ABS/ESP front 3429
    Coding: 04259
    Shop #: WSC 00000
    2 Faults Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    Address 08: Auto HVAC
    Controller: 8E0 820 043 AA
    Component: A4 Klimaautomat 1219
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    No fault code found.
    Address 09: Cent. Elect.
    Controller: 8E0 907 279 C
    Component: int. Lastmodul RDW 0606
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    01312 - Powertrain Data Bus
    79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 16: Steering wheel
    Controller: 8E0 953 549 Q
    Component: Lenksáulenmodul 0601
    Coding: 01141
    Shop #: WSC 00000
    Address 17: Instruments
    Controller: 8E0 920 950 J
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Coding: 00400
    Shop #: WSC 07777
    3 Faults Found:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
    01316 - ABS Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01304 - Radio
    49-00 - No Communications
    Address 45: Inter. Monitor
    Controller: 8E0 951 177
    Component: Innenraumueberw. 0604
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Address 46: Central Conv.
    Controller: 8E0 959 433 BD
    Component: Komfortgerát TBF 1511
    Coding: 06907
    Shop #: WSC 00315
    5 Faults Found:
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    00962 - Alarm via. Tilt Sensor
    35-00 - -
    01369 - Alarm triggered by Hood Switch
    35-00 - -
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
    35-00 - -
    00957 - Key 3
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Czy macie jakiś pomysł co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
    czy kontroler ABS musi być wymieniony skoro jes błąd pamięci wewnętrznej?
  • #2 13447502
    dj_max84
    witam!
    stawiam na zimny lut w kontrolerze.
    kontroler powinno sie dac odpiac od pompy abs takze moze Ci sie uda bez odlaczania wezykow.
  • #3 13447590
    Simelson
    ok - spróbuje .
    dzięki za podpowiedź.
    Jak zadziała - oczywiście punkciki na twoje konto :)
    A tak przy okazji , gdzie znajduje się pompa ABS?
    Moderowany przez ociz:
    Nie przeginaj kolego, bo za to pytanie to już powinien być kosz.
  • #4 13447616
    sigwa18
    Równie dobrze może być przerwa w przewodach od szyny can do ABS lub nawet we wtyczce ABS.
  • #5 13447718
    andrend
    Kolego w abs masz błąd czujnika kąta skrętu, sprawdź go.
