Mercedes Vito cdi110 r.1999 - Uszkodzony kabel komputera świeci EDC, wentylator
trebor0201 27 Mar 2014 13:04 5313 3
  • #1 13448537
    trebor0201
    Vito 638 cdi110 r.1999 - problem natury elektrycznej.
    Jakiś czas temu zaczęło pojawiać się zjawisko polegające na tym, że auto działa prawidłowo, ale na krótki czas w tym samym momencie:
    - zaświeca się kontrolka EDC
    - zaświeca się kontrolka poziomu oleju
    - załącza się wentylator
    - wskazania obrotomierza i temperatury silnika spadają do zera.
    Kiedyś taki objaw pojawiał się na moment, po czym wszystko się załączało i działało poprawnie. Pojawienie się problemu powodowało przejście samochodu w stan serwisowy (max3000 obrotów), ale po następnym starcie znów działał normalnie (do momentu, kiedy znów komputer utracił sygnał z czujników)
    Udało mi się stwierdzić, że sprawa dotyczy wiązki kabli biegnących do komputera. Po pewnym czasie problem się nasilił i zjawisko występuje coraz częściej.
    Niedawno wykręciłem komputer i poruszając kable starałem się zlokalizować, który może być uszkodzony. Niestety nie doszedłem, który z kabli (najprawdopodobniej jest przełamany) może powodować takie anomalia. Wszystkie piny w komputerze zostały przelutowane, wtyczki sprawdzone, przeczyszczone...
    Na pewno jest to wiązka kabli połączona z komputerem, bo gdy wentylator wyje, poruszanie jej powoduje zniknięcie problemu. Obecnie dzieje się to bardzo często, a dziś już podczas jazdy po 5min pracy wentylatora musiałem rozłączyć jego kostkę, by się nie spalił. Po ok 15 min zegary znów się załączyły, ale po chwili zgasły - wynika z tego, że ten połamany kabel po prostu przestaje w ogóle kontaktować...
    Czy ktoś z Kolegów ma pomysł gdzie szukać??? Utrata którego sygnału przez komputer może powodować takie anomalia??? A może, czy nie jest to utrata masy lub zasilania jakiejś części sterowania komputera/czujników ze wzgledu na jednoczesne występowanie opisanych wyżej "przypadłości"?
    Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam.
  • #2 16050781
    Pchela187
    Dla potomnych. Miałem podobne objawy okazało się że pod fotelem kierowcy nie stykał bezpiecznik nr 24 i viciak wariował aż wkońcu przestał kręcić rozrusznikiem. Po czyszczeniu owego styku Odpala normalnie.
  • #3 17414759
    vviitt
    mam identyczny problem
    trebor0201 czy sobie z tym poradziłeś jeśli tak to co było powodem tych anomalii ?
  • #4 18405656
    Phonex1
    Panowie miałem problem z prawą szybą przepalał się bezpiecznik co kilka dni, zacząłem szukać zwarcia w prawych drzwiach i oczywiście nic nie znalazłem, po kilku dniach bez przekręcenia stacyjki włączał mi się wentylator od chłodnicy i gasł i tak kilka razy, potem nawiew mi to działał to nie działał... rozebrałem lewe drzwi. szukałem, szukałem i znalazłem wiązkę kabli, która miała pokruszoną izolacje, wszystko się zwierało. Może w waszym przypadku też na łączeniu drzwi coś takiego mam miejsce??? Dodam, że wcześniej byłem w serwisie, w którym sprawdzali wiązki przy harmonijkach i nic nie znaleźli hehehe
