Seat Altea 2005 - Jak wyeliminować szum uszczelek drzwi przy prędkości 50 km/h?
Tygrys.fm 27 Mar 2014 13:43 5859 7
  • #1 13448631
    Tygrys.fm
    Witam. Mój problem jest następujący . Jadąc powyżej 50 Km/h Alteą 2005r pojawia się szum uszczelki w drzwiach przednich . Wieje jak by szyba była nie domknięta chodż jest szczelnie domknięta. Nigdzie nie dostaje się woda jest suchutko tylko ten szum . Słyszałem że można wymienić na inne uszczelki i to wyeliminować i że to jest problem w tych samochodach . Czy ktoś z tym walczył i co zrobić żeby się pozbyć tego szumu. Przyznam że jest to denerwujące. Dzięki
  • #2 13449909
    actin
    Miałem tak w Nissanie. Uszczelka była lekko zniszczona /szarpnąłem w zimie/ . Pomogła wymiana na nowe.
  • #3 13450067
    chojinka
    Poziom 29  
    oglądnij dokładnie drzwi jak i samą uszczelkę, uszkodzone drzwi / lekko wygięte po wypadku lub rozerwana uszczelka, a nawet zdarza się że zjedzie ze swojej prowadnicy czy jak to nazwać i szumi. uszczelka może być uszkodzona w tylnich drzwiach za kierowcą i daje w ucho jak by przednie drzwi.
  • #4 13451468
    Tygrys.fm
    Oglądałem drzwi wydają się ok tak samo uszczelki . Podregulowałem drzwi na zawiasach i teraz trochę bardziej doszły i docisły ale tylne drzwi teraz trochę odstają tak ok 2-3mm nie zgrywają się z drzwiami przednimi na łączeniu. Ten szum może być od tylnych drzwi muszę jakoś na zawiasie docisnąć te tylne drzwi tylko jak tam już nie ma regulacji tylko zawiasy stałe ? Autko mogło być puknięte z przodu. Zdejmę tapicerkę na bocznym słupku odkręcę zawias ale nie widzę tam regulacji ? Trzeba zrobić żeby tylne i przednie drzwi były równo i się zgrywały . Dodam że problem jest w drzwiach prawych i lewych .
  • #5 13452142
    chojinka
    Poziom 29  
    możesz też regulować na zamkach ale poproś kogoś o pomoc inaczej ci plecy strzelą.
  • #6 13468682
    Tygrys.fm
    Tak udało się zniwelować szum regulując na zawiasach . Drzwi docisneły bardziej do uszczelki i jest ok .
  • #7 13468692
    chojinka
    Poziom 29  
    i tak trzymać.
  • #8 14784964
    Tygrys.fm
    Dokładnie - tak trzymać
