Witam. Mój problem polega na tym, ze samochód przy każdym wciśnięciu sprzęgła dojeżdżając do skrzyżowania gaśnie... Chyba ze przytrzymam go chwile na gazie to obroty zostają, ale są bardzo niskie. Kontrolka check engine zaświeca się najszybciej jak przydławie samochód na biegu. Tzn trudno to nazwać przydławieniem. Po prostu puszczam gaz przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, wciskam sprzęgło i samochód gaśnie. Wymieniłem silniczek krokowy, sonde lambda, czujnik ciśnienia bezwzględnego map sensor, świece, kable, czujnik położenia przepustnicy, czujnik odpowietrzenia zbiornika paliwa po czym nie cały miesiąc było prawie dobrze... i od nowa check engine i gaśnięcie. Podmieniałem wtrysk, również nic... Proszę o pomoc bo mechanicy tylko doradzają co nowego wymienić i za przeproszeniem gówno z tego jest. Pozdrawiam.
