Zasilacz symetryczny 45V, czy kondensator na napięcie 50V będzie dobry?
krystek786 27 Mar 2014 21:18 2352 17
  • #1 27 Mar 2014 21:18
    krystek786
    Witajcie.
    Jak w temacie, buduję zasilacz symetryczny na 45V, czy kondensator na napięcie 50V będzie odpowiedni, czy lepiej dać większy np. 100V?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    0 17
  • #2 27 Mar 2014 21:21
    danielkk
    A jaka jest różnica w cenie??
    0
  • #3 27 Mar 2014 21:24
    MrDoimer
    100V.
    Dla bezpieczeństwa zawsze powinno się dawac kondensator na dwukrotnie wyższe napięcie.
    0
  • #4 27 Mar 2014 21:28
    krystek786
    Praktycznie żadna, ale zauważyłem, że nie ma takich, jakie ja chcę, tylko są na 63V. cena na 50v to ok. 3 zł, a na 63V też ok. 3zł.
    Czyli dam na 63v, lub jeżeli znajdę odpowiedni, to na 100v.
    Dziękuję, za szybkie odpowiedzi.
    0
  • #5 27 Mar 2014 21:55
    trymer01
    Moderator Projektowanie
    MrDoimer napisał:
    100V.
    Ty nie powinieneś pisać takich głupstw.
    Napięcie kondensatora powinno być co najmniej równe maksymalnemu napięciu jakie może "przydarzyć" się w układzie - np. przy spadku obciążenia, zwiększeniu się napięcia w sieci zasilającej itp. To należy przewidzieć/policzyc.
    Tu nic nie wiemy - czy to napięcie 45V to bez obciążenia na kondensatorze filtrującym? - wystarczy 50V kondensator, jeśli np. to napięcie wyjściowe zasilacza stabilizowanego, to na wyjściu wystarczy również 50V, ale na kondensatorze filtrującym tego zasilacza będzie zapewne dobrze ponad 50V i należy zastosować na 70V (może wystarczy 63V - trzeba liczyć).
    0
  • #6 28 Mar 2014 08:33
    MrDoimer
    Ostrożność to głupota ?
    Od zawsze pamiętam ze aby bylo najlepiej ( nie najtaniej) to stosuje się kondensator o napięciu dwukrotnie wyższym niż takie jakie występuje w układzie.
    Czyli np zasilacz podaje napięcie max. 50V to powinno sie stosować kondensator na 100V.
    Jeżeli zastosuje sie kondensator na 63V to również będzie w porządku aczkolwiek "Przezorny zawsze ubezpieczony".
    0
  • #7 28 Mar 2014 08:45
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Sam gadasz głupoty. Jeżeli masz układ zasilany napięciem 330V, to wciskasz tam dwa połączone szeregowo kondensatory na 350V? Kompletny bezsens.
    Nalezy przeprowadzić analizę, jakie napięcie może się na tym kondensatorze pojawić - w przypadku zasilacza, będzie to najprawdopodobniej sytuacja podczas braku obciążenia oraz przy skrajnie wysokim napięciu w instalacji elektrycznej. Wzorki na wartość szczytową przebiegu sinusoidalnego są znane, więc kalkulator w łapkę i do roboty.
    0
  • #8 28 Mar 2014 10:56
    trymer01
    Tak, to co piszesz to głupoty, a nie ostrożność.
    Ręce opadają.
    Idąc tym tokiem rozumowania stosuj kondensatory na napięcie 10x większe. Albo 100x większe..... albo .....
    0
  • #9 28 Mar 2014 14:27
    krystek786
    Bez obciążenia napięcie to 45-47V. A mam pytanie, czy jeżeli bym chciał dać 2 wyjścia, czyli 45V i dodatkowo 20V, to czy dać jeden transformator z 2 uzwojeniami wtórnymi, czy lepiej dać 2 osobne transformatory?
    0
  • #10 28 Mar 2014 15:44
    trymer01
    47V + możliwy wzrost napięcia w sieci - należy zastosować kondensator na 63V.
    Transformator - oba sposoby są poprawne, to zależy od ilości miejsca, obciążalności napięcia 20V itp, są różne koszty tych sposobów.
    Najlepiej jeden transformator z dedykowanymi uzwojeniami wtórnymi, to drugie na 20V można dowinąć własnoręcznie (o ile jest miejsce na transformatorze, i wystarczy mu mocy).
    0
  • #11 28 Mar 2014 15:54
    krystek786
    Z tymi transformatorami, to chodziło mi o to, że ja mam oba i 20v i 45v, a w obudowie nie braknie miejsca, nawet na trzeci. Na transformatorze nie ma miejsca na dodatkowe uzwojenie. Mam jeszcze jedno pytanie, choć odpowiedzi się już domyślam, czy dla 20v i 45v może być wspólny minus?
    0
  • #12 28 Mar 2014 16:30
    trymer01
    Nie da się odpowiedzieć bez znajomości układu - schematu.
    0
  • #13 28 Mar 2014 17:15
    krystek786
    Oto schemat:
    0
  • #14 28 Mar 2014 17:39
    kybernetes
    Krystek786, co to tu wrzuciłeś?? Przecież ten zasilacz ma być symetryczny.
    A tak poza tym to brakuje parametrów transformatora.
    0
  • #15 28 Mar 2014 17:49
    krystek786
    Ten schemat był rysowany na szybko, nie uwzględniłem podwójnych kondensatorów.
    Transformator na 45v : 1.2A ,
    Transformator na 20v : 0.8A
    Żadnych innych parametrów przy nich nie było.Są to transformatory z innych zasilaczy, pozbawione układów.
    0
  • #16 28 Mar 2014 18:27
    kybernetes
    Tak więc transformator ma uzwojenie 45 V/1,2 A i chcesz z tego osiągnąć zasilanie symetryczne 45V?
    No cóż, ten schemat jaki dałeś wyżej się do tego na pewno nie nada. W układzie podwajacza napięcia możesz uzyskać zasilanie symetryczne +/-45 V/ 0,6 A.
    Napięcie na uzw. wtórnym będzie maks. nieco ponad 70 V, i takie napięcia mogą wystąpić w obu kondensatorach za prostownikiem. Jak więc widzisz, nie możesz zastosować kondensatorów na 63V, musisz użyć takich z następnego progu napięciowego czyli 100V.
    0
  • #17 28 Mar 2014 19:24
    trymer01
    Są dostępne kondensatory na napięcie 63V, 70V, 80V, 100V.
    Prąd jaki można pobierać z takiego prostownika to ok. 60% prądu dopuszczalnego transformatora - czyli tutaj to odpowiednio 0,7A i 0,5A, dla podwajacza napięcia znacznie mniej.
    W dodatku w podwajaczu napiecia należy zastosować przynajmniej dwa razy większej pojemności kondensatory filtrujące niż przy uzw. podwójnym- dzielonym z mostkiem, a i tak tętnienia będą spore i duży spadek napięcia pod obciążeniem.
    Takie "numery" to się robi dla niewielkich obciążeń - rzędu mA.
    Z uzwojeń 45VAC i 20VAC po prostowaniu i filtrowaniu uzyskasz około 62VDC i 27VDC.
    0
  • #18 29 Mar 2014 00:46
    krzysztof723
    Poziom 29  
    Chyba krystek786 nie orientuje się o czym pisze.
    Na swoim rysunku podał napięcia na wyjściach zasilaczy +45V i +20V i jeżeli tak napisał to znaczy, że zmierzył te napięcia...
    W takim razie jeden transformator posiada uzwojenie wtórne o napięciu ~32V, a drugi transformator posiada uzwojenie wtórne o napięciu ~14V...
    W tym przypadku w zasilaczu z napięciem +45V można bezpiecznie zastosować kondensatory elektrolityczne o napięciu 63V.
    Ale gdyby jednak transformatory posiadały uzwojenia wtórne o napięciu ~45V i ~20V to w zasilaczu o wyższym napięciu wyjściowym (+63,5V) można zastosować kondensatory o napięciu 80V oraz także o napięciu 100V.
    Z transformatora o wyższym napięciu na uzwojeniu wtórnym (~32V/1,2A) z podwajaczem napięcia można zbudować zasilacz symetryczny +/-40...45V przy obciążeniu obu wyjść prądem np. do 0,5A..
    krystek786
    Pytałeś czy można połączyć masy dwóch zasilaczy niestabilizowanych pokazanych na Twoim rysunku. Można połączyć masy obu zasilaczy, otrzymasz wtedy dwa wyjścia ze wspólną masą z napięciami dodatnimi niestabilizowanym: +45V/1,2A i +20V/0,8A.
    0
