VW GOLF Mk3 - Przekładka elektrycznych szyb z 1993 do 1997 - kwestie elektryki
fragli86 27 Mar 2014 22:10 1977 8
  • #1 13450518
    fragli86
    Witam. Posiadam golfa mk3 z 93r. z 4 elektrycznymi szybami, szyberdachem i domykaniem z kluczyka, elektrycznymi lusterkami i pneumatycznym centralnym zamkiem. Auto bardzo mocno zniszczone blacharsko. Kupiłem nowszego gofla z 97r. który posiada tylko el. szyberdach, lusterka i pneumatyczny centralny. Czy duży problem przełożyć te elektryczne szyby do zwykłej wersji? Chodzi mi głównie o elektryke, bo mechanicznie to dla mnie nie problem. Ale czy te wiązki są zakończone jakimiś wtyczkami co idą może do skrzynki bezpieczników? Czy napotkam na większe problemy?
  • #3 13450576
    fragli86
    Dzięki:) Tylko czy to to samo co w mk3?
  • #4 13450609
    -ALEX-
    Kurcze, googlowałem mk3 i nie zauważyłem że to mk4. Musisz poszukać w sieci. Najprościej będzie umieścić sterowanie w centralnej części samochodu. Wszystko jest opisane w sieci wystarczy poszukać ;)
  • #5 13468357
    fragli86
    A więc tak. Znalazłem wiązke od szyb w golfie - dawcy, wiem które wsuwki do czego podłączyć, ale w golfie do którego mam zakładać tą wiązkę w drzwiach kierowcy i pasażera w miejscu wtyczki szyb jest zajęty jeden pin z szarym kablem. Nie wiem do czego on jest, gdyż po odłączeniu centralny i lusterka działają
  • #6 13619746
    szzc
    Nie jest to czasem podświetlanie (konsoli do obsługi lusterek, no i podświetlanie guzików el szyb chyba tez jak sie je dołoży).
  • #7 13638182
    fragli86
    Masz rację SZZC:) Tylko teraz zostaje jeszcze jeden problem. Znalazłem te kable od elektryki szyb, jest ich tylko 5 i wiem który do czego idzie. Ale czy po podłączeniu tego do oryginalnego zamka pneumatycznego będzie wszystko działać łącznie z domykaniem szyb??? Bo niechciałbym przekładać jeszcze wiązki centralnego zamka z "dawcy"
  • #8 13638247
    szzc
    Przekładałem teraz w weekend , nie mam szyberdachu. Też miałem ten kabelek jeden we wtyczce, bo miałem instalacje do lusterek tak jak ty chyba. Wypiąłem tą wtyczkę i dałem kupioną wiązkę. Były we wtyczce wszystkie przewody zajęte 8 chyba. Do bezpieczników podpiąłem zielony, biały, szary i czerwony, oraz brązowy do masy w słupku. Został mi jakiś kabel czarno zielony z inną wtyczką niż szystkie nie wiem do czego on jest ale chyba do szyberdachu właśnie funkcji domykania go ale nie wiem. Funkcja domykania szyb działa po potrzymaniu dłużej przekręconego kluczyka. Po zamknięciu zamków centralnego zamka po chwili domykają się również okna.
  • #9 13656409
    fragli86
    Czyli wszystko będzie działać, łącznie z domykaniem szyb. Bo obawiałem się że będę musiał przełożyć też wiązkę od centralnego zamka. Dzięki za odpowiedź. Jak przełożę u siebie to napiszę jak to wszystko działa u mnie:)
